Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema avviamento a caldo RS5 2011
    Audi lover L'avatar di DecibelRS
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    Predefinito Problema avviamento a caldo RS5 2011
    Ciao a tutti
    Ho un problema su RS5 2011 durante l'avviamento, quando la macchina è molto calda.
    Praticamente dopo circa 45 min che è spenta, non subito, fa per accendersi ma poi sembra ingolfarsi e non parte (infatti si sente odore di benzina) e se insisto troppo poi scoppia all'interno dell'aspirazione.
    Se invece accelero leggermente riesce a partire, e appena si stabilizza il minimo dopo un paio di lievi accelerate, spengo e riaccendo la macchina parte regolarmente.
    Premetto che non ho spie accese o errori di nessun tipo.
    L'unico parametro che siamo riusciti a trovare è una differenza di pressione benzina nell'ordine di 100 bar tra una bancata e l'altra nel momento del difetto, quando poi l'avviamento è regolare le pressioni si equivalgono.
    Consigli..perchè siamo in alto mare, prima di cambiare componenti a caso vorrei sapere se qualcuno ha avuto un problema analogo.
    Grazie a chi vorrà confrontarsi
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Buttata così verifica gli iniettori...
    Thanked: 763
    anche io ho pensato a un iniettore che non chiude bene e gocciola (per cui la pressione nel circuito del carburante, in quella bancata, si abbassa notevolmente, a motore spento).
    Poi la benzina sgocciolata dall'iniettore evapora nei collettori e nello scarico, e ne senti l'odore. Poi quella benzina si incendia/scoppia, e senti un "botto" in aspirazione, ecc, come descrivi tu.
    da quanto tu ci hai descritto, l'ipotesi piu probabile e' un iniettore che fa le bizze .
    magari si risolve con una pulizia, senza bisogno di cambiarlo.
    Ma lo deve valutare una officina, nel forum non abbiamo ne' strumenti ne' competenze, si tira un po' a indovinare...
    Ultima modifica di gian8p; 02-08-2019 alle 14:27
    si partirei anche io dagli iniettori, anche se sentendo odore di benzina mi viene più da pensare ad una qualche perdita de circuito...
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Beh a questo punto sentito queste cose o meglio lette io verificherei tutto l’impianto di alimentazione
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    Abbiamo pensato anche noi agli iniettori e per questo ho fatto due cicli di pulizia con prodotti per alta pressione ma il risultato non è cambiato.
    Quando ha fatto il difetto l'ultima volta abbiamo provato a raffreddare le pompe alta pressione e poco dopo, se pur non perfettamente è ripartita.
    Proveremo da li, vi aggiorno.
    Ah premetto che l'odore di benzina non si sente assolutamente prima di fare l'avviamento, solo dopo
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    Risolto..era una delle pompe alta pressione benzina da sostituire, grazie
