Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Pinza, copri pinza e pastiglie S-Line
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Predefinito Pinza, copri pinza e pastiglie S-Line
    Buongiorno a tutti,
    ho appena scoperto che a fare rumore, quando percorro strade dissestate, sono le pastiglie anteriori (nuove).
    Ho avuto conferma dal mio meccanico di fiducia perchŔ gli altri 2 dai quali mi ero recato avevano solo ingrassato i perni delle pinze e mi avevano mandato a casa senza mai risolvere il problema.
    Adesso, chiedo a tutti i possessori di Q5 170cv modello S-Line:
    - appurato che le pastiglie sembrano pi¨ piccole rispetto al porta pinza, facendo gioco...il meccanico ha pure provato altri modelli di pastiglie, ma senza alcun risultato. E' possibile, secondo voi, che il modello S-Line con pinze e porta pinze originali Audi accetti solo pastiglie originali Audi? che quindi dovrebbero essere leggermente pi¨ grandi in modo da evitare questo gioco?
    - il vecchio meccanico (quello che mi ha cambiato le pastiglie) potrebbe aver dimenticato qualche gancio o qualche altro pezzo del porta pinza o pinza?
    Jun 2019
    Thanked: 13
    No,credo che la dimensione non c'entri nulla,potrebbe essere che il tuo meccanico possa aver dimenticato di mettere i lamierini o i ganci ferma pasticche.Lunica cosa che puoi fare Ŕ smontare la ruota e verificare personalmente la situazione.
    Io le pasticche e dischi me li cambio sempre da solo perchÚ sia gommisti che meccanici fanno sempre qualche casino,colpa del lavoro fatto in modo troppo sbrigativo.Molti addottano la politica veloce e male!
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Grazie Nitro80, ho verificato con i miei occhi qualche ora fa, c'era l'auto sul ponte e le ruote anteriori smontate.
    Il meccanico mi ha fatto vedere che mettendo la pastiglia nel porta pinza...c'era un gioco di qualche mm tra "gli uncini" della pastiglia e il perno (forma cilindrica) del porta pinza attaccato al disco.
    Lui non ha molto a che fare con le Audi e voleva verificare un'altra Q5 per capire se il precedente meccanico, durante la sostituizione, ha dimenticato qualche pezzo
    Ecco una immagine per farti capire meglio dove si sta verificando il gioco tra pastiglia e supporto pinza
    Jun 2019
    Thanked: 13
    Se le pasticche sono compatibili con il tuo modello di sicuro si Ŕ dimenticato qualche particolare,comunque giÓ capire la derivazione del problema vuol dire aver giÓ risolta al 50%.
    Facci sapere come vÓ.
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Confermo che le pastiglie sono pi¨ piccole di qualche mm e fanno gioco generando il fastidioso rumore metallico su strada dissestata.
    Il meccanico ha provato altre due pastiglie di altre marche e tutte hanno lo stesso problema quindi sicuramente mancherÓ questo lamierino di cui parli o qualche cosa che faccia spessore.
    Purtroppo questo meccanico non tratta Audi e non sa cosa manca perche non ha termini di paragone.
    Cosa suggerisci?
    Ultima modifica di Carlos_85; 27-08-2019 alle 23:58
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Oggi ho fatto vedere l auto ad un altro meccanico e con un cacciavite mi ha fatto vedere che il rumore Ŕ dato dalla pinza ed in particolare nella boccola.
    Prossima settimana sente Audi per chiedere se possono inviare solo la boccola della pinza altrimenti ci sarÓ da cambiare tutta la pinza al completo sia anteriore destra che sinistra.
    Ma Ŕ plausibile un preventivo di 1000€ per 2 pinze nuove (compreso montaggio)????
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 65
    A4 2.0 2002
    salve carlos _85 le nuove pastiglie che marca sono ? hanno un codice di riferimento ? dammi in pm il nr di telaio per vedere se le pastiglie corrispondono al tuo modello .
    Dec 2008
    Thanked: 65
    A4 2.0 2002
    guarda questo filmato qui si vede per bene come si cambiano le pastiglie magari riesci a capire se ti manca qualcosa dalle pinze !
    https://www.youtube.com/watch?v=FMVeBCTlPRM
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Aggiornamento.
    Rimangio tutto quello che ho scritto...pare che il problema non siano le pastiglie piccole ma il gioco che fa la pinza...MAH!
    L'ultimo meccanico mi ha fatto vedere che facendo leva sulla pinza con un cacciavite, questa ha un gioco di qualche mm.
    La prima cosa che abbiamo provato Ŕ stato acquistare dei nuovi "manicotti di guida, Pinza freno"...ma niente.
    https://www.autoparti.it/metzger/7081493
    Il meccanico dice di provare con la sostituzione del supporto pinza...e poi eventualmente a cambiare la pinza...Ma Ŕ normale secondo voi che non si riesca a capire perchŔ queste pinze anteriori abbiano questo gioco?
    L'auto ha 90.000Km, come si pu˛ usurare una pinza o un supporto pinza con cosi pochi km su un'auto del genere??
    C'Ŕ qualcuno nei pressi di Pavia, provincia o nel raggio di 100km che abbia le capacitÓ/competenze per smontare una ruota e una pinza e capire cosa caspita genera questo sbattimento ad ogni buca?
    Io non ho gli attrezzi per smontare ruota e pinza freno...e non rischierei da solo..non si sa mai :D :D
    Sarei pure disposto ad acquistare supporto pinza e pinza...ma non a scatola chiusa giusto per fare delle prove!
    Dec 2008
    Thanked: 65
    A4 2.0 2002
    prova a mettere un filmato su youtube con il problema che hai giusto per capire meglio se no facciamo indovinello qui !!!
    ti ripeto il problema che ha suggerito il meccanico io non lo mai trovato io sono
