Sospensioni Audi a6 c7 4g
Buongiorno ragazzi, vediamo se qualcuno riesce a darmi una mano??
Lunedi cercando di calibrare le sospensioni della mia audi a6 allroad ho azzerato la centralina delle sospensioni attive (control level n. 34) c'é qualcuno che riesce a darmi le codifiche per ricodificarla...??? Forse mi puo bastare la letura della centralina di una Audi simile alla mia.
Vi ringrazio spero riusciate a essermi di aiuto
Ragazzi vi ho messo la foto della mia piccola se qualcuno riesce a essermi di aiuto
mah, le foto secondo me servono a poco... (per non dire aniente...)
bisogna sapere il codice della centralina (cioe la release precisa, hw e sw), e l'allestimento preciso della tua macchina (a partire dall'anno di produzione ecc).
infatti ogni anno ci sono piccole varianti, sia hardware che software
magari hai fortuna e riesci a torvare qualcuno con lo stesso identico modello, stesso anno, ecc. (per copiare il coding, come vuoi fare tu. Ma se non coincide alla lettera, potrebbero nascere errori).
Poi e' utile sapere con quale software hai fatto le modifiche (e quindi anche l'azzeramento, per sbaglio).
Se per fare le modifiche dentro la tua centralina hai usato il sitema di diagnosi "vcds" di rosstech (comunemente detto vag), ALLORA SEI FORTUNATO.
il software VCDS infatti salva in automatico tutte le modifiche, nella cartella "debug", sul disco fisso (dove hai installato il vcds stesso).
vai a cercare quella cartella "debug" (senza collegare il vag alla macchina) e controlla i file che ci sono dentro (sono files di testo: il titolo dei files sara' cogindlog, adplog, srilog).
ogni riga dentro i vari files di testo indica una modifica (nel coding, oppure nelle adp=adaptation).
nella riga trovi data, ora , centralina coinvolta, situazione iniziale e situazione finale (coding FROM xyz... TO ykw...).
in pratica la riga di testo con la data piu vecchia dovrebbe contenere il coding "iniziale", che era in memoria dentro la tua centralina prima delle tue modifiche.
bisogna spulciare con calma ogn iriga, risalire a ritroso fino al coding "iniziale" , e poi lo si trascrive "a mano" nella centralina interessata (collegando il vag alla macchina). In teoria tutto torna alla situzazione originale.
(purtroppo nel vcds non esiste un backup o un restore automatico).
in bocca al lupo
In bocca al lupo hai detto giusto, grazie per le dritte sei stato di aiuto più tardi mi metto a lavoro e poi vi giro il codice della centralina grazie mille
