Pagina 11 di 17 PrimaPrima ... 234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 169
Discussione: Acqua radiatore sale e scende e spia rossa lampeggiante
  1. #101
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Ciao,
    il tappo (che funziona da valvola) potrebbe essere guasto...
    Prova a cambiarlo.
    anzi per di più ora funziona anche l'acqua calda che prima non funzionava più, unico neo che ancora mi assale, come faccio per il ritorno dell'acqua che non è continuo? oppure magari se aggiustato anche quello xD ma magari
    Thanked: 571
    Beh, il tappo vaso d'espansione letteralmente chiuso per un difetto, fa salire oltre il classico 1,1 bar la pressione (non so a quanto sia regolato quella della tua macchina) e fa riprendere aria durante il raffreddamento del motore.
    Quindi si spiegherebbero i tubi duri a bestia e i trabocchi enormi all'apertura del tappo a motore caldo.
    D'altronde non puoi andare in giro a lungo termine col tappo semiaperto, Quindi devi metterne uno nuovo (o usato, di recupero) e ripetere tutte le prove.
    ciao
    Ultima modifica di dalcro; 30-09-2019 alle 16:52
  4. #103
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    ciao
    comunque intendevo dire aria calda, cmq vedo di provare il tappo di un amico con la stessa auto e vedo se gonfia ancora a dismisura il tutto
  5. #104
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Se lasci il tappo semi lento e non hai problemi per me è pizzicata la guarnizione della testata
  6. #105
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    Anche se non consuma acqua, non fa fumo bianco, non parte a 3 e non ha mai avuto problemi?
  7. #106
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    Certo non è mica detto! Se fosse appena pizzicata potrebbe passare una minima parte di compressione dentro il circuito del refrigerante,guarda a lavoro sto smontando la testata ad una c-max,gli ho sistemato delle micro perdite che facevano consumare acqua,fatto sta che rimonto tutto la lascio in moto tutto regolare la ventola parte e giusta pressione all’impianto,sembra ok,il capo va a provarla e torna con molta pressione nell’acqua e vaschetta semi vuota,questo per dirti che sembrava apposto e invece c’è una micro deformazione o una micro lesione che a giri un po’ più alti fa trafilare la compressione del motore nell’impianto
  8. #107
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Forse sono io che non mi so spiegare ma a me non consuma acqua, si gonfiano solo il tubo che porta l acqua alla termostatica e resta anche a 90 gradi semitiepido, anche se l termostatica sembra funzionanre, peró si apre solo se l acqua bolle, prima no
  9. #108
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Il termostato si apre a 80 gradi,non quando l’acqua bolle,e io ti ripeto la stessa cosa,se i manicotti sono duri e l’acqua non circola è xke ci potrebbe essere troppa pressione causata dalla compressione del motore che trafila nell’impianto,saranno 2 mesi che ti si dice la stessa cosa,a sto punto portala al meccanico se cerchi spiegazioni e non vuoi capire
  10. #109
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Pensi non l’abbia portata? Altrimenti avrei fatto già da molto, il problema non si capisce qual’ è ed è rischioso smontare una testata e magari non è quello il problema, sono giorni di lavoro e tempo perso e per di più sganciare soldi a gratis, apparte che l acqua ora circola normalmente
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Mistero è diventato porca miseria
