Pagina 12 di 17 PrimaPrima ... 234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 169
Discussione: Acqua radiatore sale e scende e spia rossa lampeggiante
  1. #111
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Mistero è diventato porca miseria
    vero, non so più dove sbattere la testa, ora come ora l'acqua circola bene, aria calda funziona di nuovo, unica cosa si gonfiano i tubi e il tubo sotto al radiatore che va alla termostatica ho controllato oggi che l'auto segnava 90 gradi era ancora semifreddo, quindi credo di cambiare anche quella
    Thanked: 564
    Scusate, io non sono mai certo di niente, ma un po' di logica non guasta:
    a) è fottuta la testa: inutile pensarci perchè non c'è niente da fare; basta andare a giro e deve apparire l'olio nel refrigerante, temperatura alta e problemi d'avviamento. Speriamo di no ma fasciarsi la testa non serve (esistono dei prodotti per vedere se ci sono gas di scarico nel refrigerante).
    b) è il tappo che chiude il vaso d'espansione anzichè aprire la valvola e regolare la pressione: la pressione va alle stelle e i tubi diventano duri; apro il tappo a caldo e il serbatoio si riempie. Tutto regolare.
    Quindi aspettiamo questa benedetta prova col tappo sostitutivo... Costa così poco che vale la pena tentare.
    Nel frattempo cerca la pompa acqua supplementare che qualcuno dice che c'è (non io)
    ciao
  4. #113
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    ciao
    Acqua pulita, nessuna traccia d olio in acqua, olio nero e basta non miscelato, non fumo bianco e partenza sempre perfetta, nessuno sbuffo e cammina sempre bene... mi rifaró vivo dopo le altre prove, non voglio creare casini, sembra di litigare xD
  5. #114
    Thanked: 763
    ti auguro veramente che sia il tappo, un ricambio semplice e poco costoso-
    (ammazza... abbiamo fatto tante ipotesi e supposizioni, e non avevamo pensato alla valvolina inserita nel tappo...)
  6. #115
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Io dico che è la guarnizione te lo ripeto,se non hai ancora smontato la testa significa che non hai fiducia ne di chi ti scrive (e fai bene xke sono solo supposizioni le nostre senza aver visto effettivamente la macchina) e nemmeno del tuo meccanico che se avesse molta esperienza non ci penserebbe 2 volte a cosa potrebbe portare il problema.
    Ti ripeto che se l’acqua scende e appena apri il tappo sale di colpo è xke c’è troppa pressione causata dal trafilamento della compressione della camera di scoppio, io rimango sulle mie idee
  7. #116
    Thanked: 564
    Ci sono ipotesi diverse. vediamo la fine della storia.
    ciao
  8. #117
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Aggiornamenti sul problema,il tappo è stato sostituito?
  9. #118
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da Nitro80 Visualizza Messaggio
    No nessuna novità, ormai sto camminando con il tappo con un giro e mezzo in meno, quindi leggermente piu alentato e non ho piu problemi ne di consumi acqua ne di aria abitacolo e nient altro
  10. #119
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Che cavolo di mistero incredibile.
    Thanked: 763
    c'e poco mistero...
    col tappo aperto, tutto a posto. Quindi pare di capire che e' rotta la valvola dentro il tappo (da quello che ho capito, il tappo non e' ancora stato cambiato).
    adesso si compra il tappo nuovo, con poca spesa, e molto probabilmente si risolve.
