Pagina 4 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 169
Discussione: Acqua radiatore sale e scende e spia rossa lampeggiante
Visualizzazione Ibrida
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    Ma vuoi consigli di esperti o preferisci fare di testa tua?
    Ti ho consigliato le prove che devi fare per vedere se la valvola funziona prima di smontare cose che non servono
    Certo che voglio consigli, le prove le ho fatte,il livello a macchina calda togliendo il tappo sfiata e sale, poi riscende e sta fermo li senza fare bolle, nemmeno accelerando, il livello qualche volta resta li, qualche volta scende di un mezzo cm e poi risale, figurati questa mattina ho fatto un video ad auto fredda per capire se usciva fumo bianco o qualsiasi altra cosa, ma niente nemmeno questa, penso che domani smonto il termostato e faccio la prova per vedere se si apre del tutto o no
    Nel caso lascio il link per il video
    https://youtu.be/_4idW3TCnho
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    Certo che voglio consigli, le prove le ho fatte, figurati questa mattina ho fatto un video ad auto fredda per capire se usciva fumo bianco o qualsiasi altra cosa, ma niente nemmeno questa, penso che domani smonto il termostato e faccio la prova per vedere se si apre del tutto o no
    E io ti rispondo di nuovo che non serve smontare il termostato,devi solo lasciare la macchina in moto portarla a temperatura e vedere se il manicotto del termostato si scalda o rimane freddo,se rimane freddo con temperatura a 90 gradi il termostato è bloccato chiuso,se il manicotto appena accendi inizia a scaldarsi subito con lo scaldarsi del motore allora è bloccato aperto,se lo smonto tanto non vedi nulla xke quello si apre con il calore dell’acqua,se poi volessi smontarlo per testarlo scalda un pentolino di acqua bollente immergicelo dentro e vedi che dovrebbe aprirsi
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Controlla se circola acqua potrebbe essere la pompa acqua staccalo dalla vaschetta il tubo piccolo metti in moto e vedi se esce acqua da quel tubo se non esce pompa acqua andata
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Di quale tubo parli? Il superiore o quello sotto? Anche a freddo posso provare? Ne deve uscire molta?
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Se la pompa non gira l’auto si surriscalda,lui non ha problemi di aumento della temperatura l’acqua comunque rimane costante a 90
    ---------- Post added at 06.14.10 ---------- Previous post was at 06.09.24 ----------
    Comunque ragazzi da ieri sera ad ora comunque c’era pressione nel circuito anche se non molta, ma è salita l’acqua poi se riabbassata e ho visto che è di meno di ieri, ormai mi sono convinto anche io sia la testata, vi aggiorno appena riesco a metterci mani con il meccanico
    La pressione è normale che ci sia, comunque dovrebbe essere sempre meno di 1 bar,in alcuni tappo le case automobilistiche riportano anche la pressione,è per questo che quando si allenta il tappo bisogna farlo con cautela,comunque per me hai qualche ostruzione nell’impianto,il radiatore hai fatto caso se si scalda tutto uniformemente?anche il radiatore ostruito potrebbe causarti la differenza di calore tra i 2 tubi. A come scrivi potrebbe non essere la testata,poi ovviamente l’auto andrebbe vista,io mi baso solo su cosa scrivi
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Superiore piccolo anche a freddo tranquillo
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Una prova da fare la girante potrebbe funzionare ma non perfettamente se il termostato è bloccato la butta fuori l’acqua un altra prova da fare vedere se arriva aria calda nel l’interno.
  9. Il seguente utente ringrazia walterwm per questo messaggio
    traverso (14-08-2019)
  10. #8
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Allora ragazzi son tornato da lavoro e quindi ho messo in moto per 2 min la macchina, arrivato a casa ho staccato il tubo superiore, ho messo in moto e mi ha cacciato fuori pochissima acqua e aria, poi piu nulla, dopo 5 min in moto ha cacciato qualche altra goccia d acqua E basta,
    Aggiorno, temperatura 90 gradi da lancetta, sempre senza tappo, liquido salito di 2 cm tubo sopra radiatore caldo, sotto semi tiepido quasi freddo, qualche bolla dal tubo di sotto esce nell ampolla
  11. #9
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Da quel tubetto deve uscire sempre acqua non a tratti hai provato ad accelerare un pochino tipo 1.200 giri
    ---------- Post added at 13.10.36 ---------- Previous post was at 13.09.44 ----------
    Poi hai fatto la prova a vedere se esce dal riscaldamento aria calda quando è in temperatura
  13. #10
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Riaggiorno dopo 20 minuti sempre in moto, ho chiuso il tappo e il livello è sceso come all inizio, ancora niente acqua dal tubicini sopra, tubo sopra radiatore bollente, radiatore bollente, tubo sotto semicaldo, credo più sia il calore del motore che lo ha riscaldato, in compenso tubi più gonfi, acceso aria, da me fa caldo comunque e non ho a/c in auto, aria calda o fredda non cambia assolutamente nulla
