Pagina 7 di 17 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 169
Discussione: Acqua radiatore sale e scende e spia rossa lampeggiante
  1. #61
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Infatti non è un lavoro che tutti possono fare l’impianto non ha bisogno di spurgo metti acqua a freddo e la fai scendere piano piano da come lui ha spiegato non circola acqua la prova che ho fatto fare lo costata
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Ma infatti ragazzi io ho detto con l'aiuto di un meccanico amico di famiglia, non ha tempo ora perciò ho provato a fare io altre cose, e non avendolo nemmeno visto non ho potuto chiedergli nulla, comunque ricapitolando, l'acqua dal tubo in alto non mi da acqua nemmeno con temperatura a 90 gradi, resta vuoto a parte qualche schizzetto con aria ogni tanto, anche avendo smontato la termostatica e quindi essendo uscita l'acqua da dietro al motore, una volta messa l'acqua nell'ampolla questa non scende, compreso anche quel poco più di mezzo litro scaricato dal tubo di sotto del radiatore... quindi potrei dedurre che la pompa acqua non fa il suo lavoro... ma il punto è come fa a rompersi una pompa non elettrica ma che gira solo grazie alla cinghia di distribuzione? comunque sicuramente settimana prossima la alziamo sul ponte e provo a spiegargli il tutto magari proviamo a smontare la pompa acqua sperando sia lei il problema...
  4. #63
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Vedrai che risolvi la pompa del acqua a una girante in plastica come to fatto vedere in foto si slabbra la plastica e gira a vuoto non fa presa sulla girante di ferro vedi la foto che capisci
  5. #64
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Novità.
  6. #65
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Novità.
    Non ancora perchè tutti in ferie i fornitori, sono senza parole, spero entro settimana prossima di smontare vedere se è quella e cambiarla
  7. #66
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Niente da fare ragazzi la girante della pompa dell'acqua è buona, smontata e provato sul banco prova a vedere se si muoveva ma nulla, penso sia proprio la testata, a questo punto la vendo e cambio auto, non li butto più soldi dietro ad una macchina del genere... la cosa più buffa che non ci spieghiamo è che all inizio l acqua la caccia il tubo superiore, poi dopo un 30 secondi sempre accelerato non esce più nulla, io non arrivo davvero a credere sia la testa, troppo strano, ho pensato perfino all ampolla che magari ha lo sfiato otturato o non funzionante e quindi magari invece di sfiatare resta l aria li e va nel circuito
    Ultima modifica di andros94; 10-09-2019 alle 21:03
  8. #67
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Mi pare strano che che sia la testata tu devi vedere se quando scaldi la pompa la girante non giri a vuoto
  9. #68
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    La pompa l’ho cambiata proprio e non è vambiato nulla, il ritorno dell’acqua sembra non esseri e anche a 90 gradi le bocchette buttano aria identica alla fredda,
  10. #69
    Thanked: 767
    il mistero dentro quel radiatore e' sempre piu complicato.
    se la pompa adesso e' nuova, ma il raffreddamento (livello liquido, pressione ecc) fa ancora fa le bizze, forse c'e qualche condotto bloccato dal calcare (anche nel radiatore del riscaldamento abitacolo, se ti riferisci a quello, quando parli di bocchette).
    nel radiatore hai sempre usato il liquido paraflu e simili, oppure mettevi acqua del rubinetto?? (quest'ultima contiene molte impurita, magari nel tempo ha creato delle incorstazioni nei condotti). boh
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Fai controllare il radiatore allora
