Pagina 9 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 169
Discussione: Acqua radiatore sale e scende e spia rossa lampeggiante
  1. #81
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Almeno che non è stato montato qualche tubo al contrario
    No i tubi sono montati così da 2 anni, ma è solo da 1 mese che mi da questo problema, per quato riguarda il vecchio radiatore semplicemente le ventole di prima rotte quando in funzione sbattevano sul radiatore e ho hanno bucato, l’ho sostituito e basta così come il corpo ventole, senza usare nulla, comunque ho provato a soffiare nei tubi e l aria passa tranquillamente, ma quello che dico io è, come mai arriva un po di acqua alla volta nel tubo superiore al vaso di espansione (per intenderci il tubo che reimmette il liquido) invece di essere continuo? Perchè la stufa non funziona anche se i tubi sono puliti? È come se non arrivasse l acqua calda li,
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Ma la pompa nuova lai messa si
    ---------- Post added at 14.52.19 ---------- Previous post was at 14.50.17 ----------
    Hai provato a soffiare nel rivivono piccolo con una pistola ad aria
  4. #83
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    beh, c'e' ancora molto caldo, intendo il sole estivo, e magari il riscaldamento dell'abitacolo non parte perche' il termostato ambiente non lo fa partire.
    esempio: tu imposti 30 gradi nel display del clima, ma fuori in strada ci sono magari 32 gradi, ed e' quindi possibile che il riscaldamento rimane in standby, e non riscalda.
  5. #84
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Bho puo darsi anche se metto l aria al massimo e fuori ci sono di sera 25 gradi da me, peró non so, comunque la pompa lho messa, anche se riipeto la vecchia era messa benissimo
    Comunque saró uno stupido ma dopo aver svuotato il circuito, l’ho riempito di nuovo e rimaneva un litro fuori, ho preso quindi il tubetto del ritorno dell’acqua e succhiando, so che è sbagliato, ho tolto l aria e ho messo il liquido, e credo che ho fatto anche lo spurgo così xD comunque ho provato questo metodo e ho capito che i tubi sono liberi tutti
    Ultima modifica di andros94; 14-09-2019 alle 16:28
  6. #85
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    [QUOTE=walterwm;1456352]Prove già tutte fatte l’unica può essere levare il termostato
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/se riesci a toglierlo xke la guarnizione viene mantenuta dal termostato stesso se non ricordo male
  7. #86
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    [QUOTE=Simon-TT;1456463]
    si infatti perde quando togli il termostato, senza termostato non si può
  8. #87
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    [QUOTE=andros94;1456465]
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    Puoi comunque aprirlo,lo devi spingere verso sotto e lo metti di traverso oppure metti un dado al perno che esce quando si apre così da bloccarlo aperto
    ---------- Post added at 23.50.45 ---------- Previous post was at 23.41.17 ----------
    Per me non ricordo se mi hai detto del tura falle comunque si lo sconsiglio anche io,i tubi del riscaldamento ripeto che non hanno valvole di comando sono diretti e si scaldano per primo insieme all acqua del motore,poi una volta attivata a temperatura si apre il termostato e l’acqua del motore inizia a scambiarsi col radiatore che raffredda l’acqua che torna al motore fredda,per me anche se non è molto vecchio ti consiglierei di far controllare il radiatore,fallo aprire da un radiatorista per pulirlo,se anche qualche passaggio è ostruito l’impianto non andrà mai bene
  9. #88
    Thanked: 571
    [QUOTE=Simon-TT;1456466]
    ...non ricordo se mi hai detto del tura falle...
    Beh, se c'è in ballo il turafalle bisogna provare con acqua la portata del radiatore, come avevo raccomandato....
    A me è accaduto su una Vectra: lì il punto più piccolo del circuito era il radiatore riscaldamento e, dopo aver fatto il danno, ho dovuto pulirlo due o tre volte dando acqua dell'acquedotto ai due tubi che sbucavano nel vano motore.
    Facendo circolare l'acqua in senso inverso al senso di circolazione pulivo il radiatore e via. Purtroppo c'era altro turafalle nel circuito e dopo due tre mesi dovevo ripetere l'operazione. Dopo due o tre volte ho risolto.
    Se c'è in ballo il turafalle puoi lavare/far lavare il radiatore così, dando 2 Bar massimi.
  10. #89
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    [QUOTE=dalcro;1456468]
    mai usato turafalle, e il radiatore ripeto ha 2 anni, comprato nuovo, i tubi sono puliti perchè anche soffiandoci dentro passa aria e anche mettendoci acqual'acqua passa senza problemi, il problema non è il radiatore
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    [QUOTE=andros94;1456484]
    Comunque ragazzi io ancora mi chiedo che puo essere, ormai l auto è ferma da un mese, e dico anche se fosse la termostatica, perchè per il primo minuto l acqua circola e poi non circola più? Compreso che non arriva aria calda nell,abitacolo? Anche se fosse la termostatica l acqua dovrebbe continuare a girare
