Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Non funzionano casse posteriori e sub dopo montaggio Audi Concert III
    Jun 2019
    Predefinito Non funzionano casse posteriori e sub dopo montaggio Audi Concert III
    Salve ragazzi, dopo una tremenda lotta sono riuscito a far accendere il concert sulla mia a3 2006 ho notato però che le casse posteriori ed il sub non funzionano... Solo le anteriori vanno come mai? Con l'autoradio 1 din originale andava tutto
    Thanked: 382
    credo che bisogna fare qualche codifica col vag, per dire alla radio nuova cosa c'e' attaccato intorno (il sound system, nel tuo caso, che comanda appunto casse post e sub).
    e' probabile che nella macchina da cui proviene la concet III, il sound system non c'era, e quindi la radio ha la codifica "senza sound system".
    stessa cosa va fatta per attivare il cavo ipod, o il caricatore cd, e altri gadget esterni (altrimenti la radio non li riconosce e non li alimenta).
    non ricordo a memoria tutti i dettagli, ma entrando col vag nel coding della centralina 56-radio, il vag dovrebbe mostrare un fumetto di "help" (di colore giallo sbiadito), contenente tutti i codici numerici da inserire nel coding, che corrispondono a ogni gadget.
    Trovi di sicuro anche qualche guida nel forum, per fare la codifica nel modo corretto.
    prova cercare nella sezione "obd-diagnosi-vagcom" (nella lista di tutte le codifiche per la A3 8P trovi anche quelle della radio).
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Su delle auto quando sostituisci l’autoradio devi dover mettere un adattatore per far andare le casse posteriori,hai montato il concert al posto di cosa?
    Thanked: 382
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    ma la radio concert III e' marcata audi, quindi dovrebbe dialogare col canbus e tutto il resto.
    come mai serve un adattatore? e' possibile che nel tempo i progettisti Audi hanno modificato lo schema delle radio originali?
    (il concert III era disponibile come optional, mi sa, sulle A3 restyling).
    io avevo capito che gli adattatori servono per collegare radio o navi aftermaket, cioe' non marcati Audi, che quindi non dialogano col canbus (per cui l'adattatore "tira fuori" dal canbus un segnale standard, tipo il remote per gli ampli, il positivo sottochiave, i comandi al volante ecc ecc).
    boh, e' passato troppo tempo, alle radio e navi io non ci guardo piu' da anni, non ricordo tutti i dettagli dei collegamenti.
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    In teoria si gli adattatori servono per quelle non Audi,prova a configurare con vag
    Jun 2019
    Ho messo il concert III al posto del concert originale ad 1 din. Ho comprato l'adattatore phonocar 04190 collegato ma niente... Secondo voi è solo da codificare con vag?
    Jun 2019
    Ho provato a fare la Codifica con vcds ma niente... Seleziono sound system ma non si sentono ugualmente
    Jun 2019
    Bello schifo Audi...un Audi concert 3 non riesce a gestire il sound system quando invece è gestibile totalmente con il misero 1 din originale...
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 42
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Su alcune Audi A3 le casse posteriori e il sub sono gestite da un amplificatore posto nel baule sotto il rivestimento a sinistra, non è per caso che è saltato qualche fusibile o connessione durante il montaggio
    Jun 2019
    No non è saltato perché con l'autoradio 1 din originale funziona
