Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 66
Discussione: Cambio Olio
    Audi lover L'avatar di Amicovarto
    Messina (ME)
    A3 8P 2.0 TDI 16v 140cv Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da emiltec Visualizza Messaggio
    al 100% ,se andassi pero' su un 5w40 sarebbe il top
    ottimo......un'ultima cosa ...quindi il Mobil 1 esp lo fanno anche in formula 5w40????grazie mille.......per tutti i tuoi chiaramenti.....preziosisimi!!!!
    EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Amicovarto Visualizza Messaggio
    no! per il 5w40 dovrai andare sul motul 505.01
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    C'è anche l'Edge 5W40 505.01
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    Ma chiedo una cosa:
    meglio andare in conce a cambiar l'olio o meglio il "fai da te"?
    voi che fate?
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Fai da te!!!
    Non ci sono orari, metto l'olio migliore ad un prezzo sicuramente più basso, faccio il lavoro e sto tranquillo che tutto è stato sostituito, l'auto non è sottoposta al rischio danneggiamenti (vedi ultime discussioni con sedili bruciati, auto usate per scopi dei meccanici e varie) e non pago 52€ + iva la manodopera!!!!
  7. #26
    Reggio Emilia (RE)
    io per evitare di smontare i carter sotto al motore ogni volta,ho fresato con una tazza in relazione del tappo di scarico,creando uno sportellino.
    Aforza di smonta e rimonta si rompono tutti i gancetti,ma questo vale anche se vai in conce.
    Compri due rampe in alluminio lunghe 50,70 cm e quando ne hai bisogno puoi sollevare la tua car per effettuare tagliandi e tanti altri lavori.
    Sicuro veloce e sai veramente cosa metti nella tua car.
    Ricorda che almeno per mia esperienza , ho visto solo 1 meccanico audi su 10 eseguire alla lettera le procedure descritte da ****WIN,e questo la dice tutta.
  8. #27
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Se conti che per cambiare i miei ammortizzatori ****win dice di smontare i semiassi dal cambio, ti credo che 9 su 10 non li seguono!
    Io ho 4 cavalletti da officina e un bel cric da camion, alzo quanto voglio e posso fare tutti i lavori, sdraiarsi a terra non è il top ma per risparmiare qualche euro va bene!
  9. #28
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    Infatti è proprio questo il problema... cambiare l'olio non è difficile.. Il fatto è trovare qualcosa per alzare la macchina.. o per lo meno avere un piccolo spazio di manovra..
    M'incuriosisce il fatto delle rampe in alluminio.. mi spiegheresti bene in che modo le utilizzi le 2 rampe??
  10. #29
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Se non trovi quelle in alluminio bastano 2 cunei di legno, alti un 15 cm, li metti davanti alle ruote anteriori e la fai salire, magari con qualcuno che ti dice quando fermarti e se stai cadendo.
    Così hai il muso bello alto senza bisogno di cric.
    Reggio Emilia (RE)
    sono come i cunei in legno appena descritti,ma in alluminio,regolabili in altezza,bordo di finecorsa per il pneumatico ecc,due cunei fanno comunque lo stesso lavoro.
