Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema Vibrazione e Rumore attorno ai 1.100giri
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Vicenza (VI)
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Predefinito Problema Vibrazione e Rumore attorno ai 1.100giri
    Salve a tutti, è da qualche mesetto che si presenta una vibrazione e rumore parte bassa sinistra zona pedale frizione , è molto fastidiosa e si sente parecchio con i finestrini chiusi, ho fatto parecchie prove e noto che a freddo lo fà con frizione abbassata, a caldo con frizione alzata, è capitato a qualcuno di voi?
    allego i video
    https://youtu.be/JAM6Z4IHGx4
    https://youtu.be/v4rXs4vifR4
    New Entry L'avatar di Denkly
    Oct 2018
    Thanked: 3
    Sembra due componenti che si toccano fra loro, io ho un problema simile, a minimo vibra e se Premo la frizione non si sente più niente. Mi hanno detto che è una cosa normale, altri mi hanno detto che devo cambiare subito il volano e forse il più onesto che ho trovato mi ha detto penso sia il volano ma per esserne sicuri aspettiamo che il rumore peggiori...
    https://youtu.be/u1N_CPtR9mg
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Vicenza (VI)
    Citazione Originariamente Scritto da Denkly Visualizza Messaggio
    Ciao , il tuo rumore sarà probabilmente il volano, al minimo a freddo batte, nella mia sia a freddo che a caldo è silenziosa , solo in quei regimi si sente quella vibrazione dentro l'abitacolo, credo che però non sia da escludere frizione e volano dato che abbassando la frizione il rumore scompare, credo che a qualcuno gli sia capitato, in Audi mi hanno detto qualcuno ha avuto questo difetto , ma purtroppo ancora non è stato risolto
