Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema freno di stazionamento
    May 2019
    Predefinito Problema freno di stazionamento
    Ciao ragazzi, da una settimana ormai non mi funziona più il freno a mano elettronico... Da diagnosi mi da questi codici errori:
    02432
    02433
    02434
    02435
    A qualcuno è già successo e nel caso sapete cosa guardare? Potrebbe essere il pulsante del freno di stazionamento rotto?
    Grazie a tutti
    Thanked: 785
    vai a vedere la descrizione degli errori 02432, 02433 ecc, nel sito ross-tech.com, sezione fault codes.
    troverai una serie di informazioni per ogni errore (in inglese), i sintomi, le possibili cause, le possibili soluzioni, ecc.
    (la sigla "MIL" vuol dire spia accesa, nel cruscotto).
    visto che nella tua macchina ci sono 4 errori in contemporanea, e' probabile che siano tutti collegati fra loro. risolvendo uno degli errori quasi sicuramente va "a posto" anche tutto il resto.
    esempio: potrebbe esserci un fusibile bruciato, e quindi manca l'alimentazione a tutto il sistema del freno automatico (la centralina del freno non "sente" i motorini, e da' un errore). oppure ci sara' un cavo pizzicato/danneggiato, oppure un connettore elettrico dimenticato scollegato durante altri lavori.
    se hai fatto qualche lavoro a bordo della macchina, smontando plastiche e centraline ecc, magari durante il rimontaggio hai dimenticato di collegare un connettore elettrico. boh, e' solo una ipotesi.
