Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuto per retrofit specchietti
    Apr 2019
    Brindisi (BR)
    Audi A6 sedan 4f
    Predefinito Aiuto per retrofit specchietti
    Potete inviarmi la guida per il retrofit degli specchietti non riesco a scaricarla
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Mi associo alla richiesta.
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Per quale Retrofit?
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Apr 2019
    Brindisi (BR)
    Audi A6 sedan 4f
    Citazione Originariamente Scritto da ROBERTOA6 Visualizza Messaggio
    Per quale Retrofit?
    Per quello degli specchietti laterali
    Thanked: 785
    ma gli specchietti gia li hai... (nessuna macchina esce senza).
    tu cosa vuoi retrofittare, di preciso??
    vuoi l'oscuramento automatico? vuoi i led di cortesia sotto la calotta? allora ti serve solo lo schema elettrico (in entrambi i casi, non devi smontare il telaio dello specchietto, non devi retrofittare gli specchietti, ma solo piccole parti interne).
    oppure tu hai rotto lo specchio con un incidente? e devi proprio smontare tutto?
    oppure vuoi mettere le frecce a scorrimento/dinamiche, cambiando tutto lo specchio , e installando un nuovo specchio, preso da una serie Audi piu' recente?? (se ricordo bene, la A6 4F NON aveva le frecce nello specchio esterno. Forse tu vorresti adattare gli specchi della 4G? boh).
    insomma spiegaci cosa ti serve, perche io non l' ho mica capito.
    considera che le guide disponibili nel forum, per retrofit vari sulla A6 4F, credo che sono molteplici. E per fare cose diverse si usano guide diverse.
    (per farla breve: devi scrivere qualche parola in piu' nel forum, per chiarire bene la tua richiesta, non ti costa niente...)
    Ultima modifica di gian8p; 07-09-2019 alle 16:46
  7. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    ROBERTOA6 (07-09-2019)
  8. #6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    Quoto gian
  9. #7
    Apr 2019
    Brindisi (BR)
    Audi A6 sedan 4f
    Ok ok scusate ragazzi .
    In pratica ho letto nella sezione tutorial e retrofit che c’è una guida per gli specchietti ripiegabili.
    Io ho acquistato gli specchietti argentati rs6 che hanno le luci sotto e inserendo L retromarcia si abbassano.
    Siccome ho trovato quel tutorial lo vorrei avere per usarlo come guida nel montaggio di tutto ciò il problema però è che non riesco a scaricarlo è una volta entrato mi dice che io file non si trova
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    In poche parole dovrei smontare i miei e inserire i nuovi e vorrei una mano o un tutorial se c’è per poterli montare siccome nella mia zona non ci sono tante persone competenti a cui posso affidarmi
  10. #8
    Thanked: 785
    io non ho nessuna guida di quel tipo. non saprei neanche dove scaricarla (comunque ne esisteranno di sicuro piu copie, in giro in rete. Se que lfile non esiste in un server, probabilmente lo stesso file si trova in altri siti/forum).
    mi viene in mente un dettaglio: e' possibile che dovrai cambiare le centraline dentro le portiere, per poter comandare gli specchi richiudibili. (ricordo qualche vecchia discussione, ma non ho dettagli precisi).
    in pratica le serie di centraline piu' vecchie non avevano i pin per comandare i motorini di chiusura e apertura specchi.
    anche l'abbassamento specchio in retromarcia, mi pare di ricordare che nelgi anni della A6 4F funzionava solo se erano presenti anche i sedili con memoria.
    purtroppo Audi non regala niente, non ci sono praticametne mai "predisposizioni" (se non paghi l'accessorio, non ci mettono 1 solo cm in piu' di filo, non c'e' mai nessuna predisposizione, come dicevo).
    Siccome la tua macchina non ha la chiusura specchietti installata di fabbrica, e' assolutamente probabile che troverai installata la centralina "basic level", dentro le portiere, cioe' quella senza i fili in piu per i motorini.
    ci vuole il vag = computer di diagnosi, per vedere la tua centralina attuale (cioe' il suo codice articolo), e da li' capire se quella centralina puo' comandare o meno gli specchi (mettendo il codice-articolo su google, ti esce un mondo).
    il codice articolo della centralina potrebbe essere una buona parola-chiave per trovare i tutorial di montaggio.
  11. #9
    Apr 2019
    Brindisi (BR)
    Audi A6 sedan 4f
    Ho capito grazie mille è più complicata di quanto m immaginassi la cosa
  13. #10
    Thanked: 785
    Citazione Originariamente Scritto da Store984f Visualizza Messaggio
    nelle Audi niente e' plug&play.
    una volta collegati i fili e montato i pezzi fisici, ecc, gli accessori non funzionano.
    ci vuole sempre la codifica col vag , cioe col cpmputer di diagnosi si deve "dire" alle varie centraline della macchina che adesso sono stati collegati dei nuovi pezzi.
    e solo da quel momento la centralina li "riconosce", e da' corrente agli accessori appena montati.
