a sto punto credo che sia defunta la console
Non serve a nulla staccare la batteria,avrai solo una tonnellata di errori da rimuovere con VAG.Se il tuo MMI funziona e la consolle no,purtroppo hai la consolle da sostituire !
Oggi ho provato a smontare l'unità centrale e ho notato che c'era un filo rosso che si era staccato provando ad appoggiarlo dentro il connettore effettivamente dava alimentazione alla console centrale. Domani passo dall'elettrauto per farmelo sistemare, sarà un lavoretto di 1 min massimo, purtroppo non avendo gli attrezzi sennò l'avrei potuto fare io.
Pensandoci mi sto cimentando nell'installazione della retrocamera e forse quando sono andato a vedere i connettori dietro al MMI tirandolo fuori si sarà incastrato da qualche parte e si sarà staccato senza accorgermene.
Avendo una A4 FL stavo leggendo le varie discussioni ma ancora non ho capito bene i vari collegamenti. Devo dire che ho tutto il materiale, cicalino, tasto P già installato ma non collegato e anche retrocamera installata ma ancora nessun collegamento fatto.
