salve , qualcuno sa dove trovare e se e' possibile montare un cavo aux su audi a4 b7 con stereo concert din 1?
Se qualcuno ha info grazie anticipatamente.
della serie: poca spesa, massima resa...
esistono anche altri adattatori, per poter collegare le chiavette usb o le memory card.
si collegano nella presa destinata al caricatore cd, e ricevono i comandi dal menu della radio o dai comandi al volante. (con l'aux invece devi agire sul telefono o i-pod ecc, per cambiare traccia, selezionare cartelle ecc. Non e' comodissimo, e neppure molto sicuro, mentre si guida...).
gli adattatori sono di solito tutta roba cinese, molto economica come acquisto (30-50 euro), ma come contropartita in alcuni casi la qualita' di ascolto non e' perfetta.
alcuni adattatori hanno pure il bluetooth, ma il prezzo aumenta drasticamente.
alcune marche: yatour, dension 500, xcarlink. fai una ricerca in rete e ne capirai di piu.
verifica sempre che gli adattatori siano compatibili con la tua Concert 1 din!! ci sono mille modelli ed e' facile sbagliare!
Ultima modifica di gian8p; 01-09-2019 alle 17:02
esatto, luinaveva espressamente chiesto un aux e io l’ho accontentatoci sono anche quello con installazione e presa jack da inserire nel cruscotto ma costano 10 volte tanto
per la serie concert 1DIN non esiste un adattatore specifico perché dietro non ha l'entrate audio , quello che ti ha mostrato lucaropa e per il modello 2 din .
non è cosi almeno in parte, non ha un vero ingresso aux quel connettore è da integrare all’originale, sfrutta l’ingresso audio del caricatore cd
anche io ricordavo che per l'aux-in si usa il connettore destinato al caricatore cd. (e bisogna fare anche la sua rispettiva codifica vag, altrimenti l'aattatore non riceve corrente!).
esempio: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...fGr4kCtJf8HXre
Ma siccome ci sono mille modelli di radio Audi, bisogna controllare mille volte, lo schema puo' essere variato nel tempo (bisogna chiedere conferma anche al venditore che ci fornisce l'adattatore, per essere sicuri della compatibilita').
La radio "concert 1 din", in discussione, e' una serie piuttosto vecchia, e i connettori potrebbero essere cambiati nel tempo (con l'avvento dei 2 din e' possibile che ci siano morsettiere differenti. Non lo so).
io ho un vecchio schema elettrico , salvato da qualche forum in giro in rete parecchio tempo fa.
da quello che ho capito , nella radio Concert, il cavetto aux-in utilizza i pin 18-19-20, dentro il connettore azzurro. (il 18=comune, 19=segnale audio left, 20=segnale right).
per non rischiare, puoi fare una scansione vag, cosi' vedi il codice preciso della tua radio. Con quel codice vai a cercare in rete altri dettagli, cioe' puoi vedere lo schema preciso di quel modello (su google ci sara' sicuro 1 milione di pagine).
Ultima modifica di gian8p; 01-09-2019 alle 17:03
grazie ragazzi ,acquisto questo cavo e vi faccio sapere
ripetto non e per 1din ma per 2 din che hanno gli connettori dietro diversi .
in effetti le radio Audi singolo din, delle serie piu vecchie, potrebbero avere un connettore nero, formato da un pezzo unico (non separabile).
adesso, nelle radio Audi recenti, i connettori sono 3, di colore azzurro, giallo e verde (=mini iso), che vengono accostati, montati insieme , e alla fine formano lo stesso identico connettore nero grosso (con gli stessi pin, ecc).
a questo punto forse si deve usare un ulteriore adattatore, e si risolve... https://images-eu.ssl-images-amazon....1AlwSfX8qL.jpg
il connettore azzurro del cavetto "aux" va a sostituire il connettore azzurro dell'adattattore (e quel connettore azzurro rimarra' libero, c'e' scritto "frei" in tedesco, nella foto che ho linkato).
altra foto trovata a caso in rete, dove si vedono i 2 connettori affiancati (quello nero grosso, vecchia serie, e i nuovi connettori colorati e separabili, ma i fili fanno le stesse identiche cose): https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...eCbet1VMhKjCwg
si pio' vedere qualcosa anche dal seguente filmato youtube (ma sinceramente il tizio nel video mi pare un po' un pasticcione, con poca manualita... A noi comunque interessa vedere gli adattatori):
https://www.youtube.com/watch?v=4kv3T1p0xwc
occhio sempre alla codifica vag, alla fine! mi pare che bisogna entrare col vag dentro la radio e cliccare un bit con la definizione "cd changer installed", o una roba del genere (le radio piu' vecchie hanno solo una codifica numerica, e niente bit, per cui bisogna sommare un numero e non un semplice click col mouse, ma alla fine la sostanza non cambia).
senza codifica temo che non funziona niente, lo spinotto azzurro non riceve corrente.
Ultima modifica di gian8p; 01-09-2019 alle 17:09
