devi collegare il rosso e il giallo entrambi sul positivo, poi però la radio non si spegnerà più togliendo la chiave, io dato ch emi diletto, anzi dilettavo nello sviluppo degli impianti di alta potenza, cercavo sempre un positivo sotto chiave nel coperchio dei fusibili con il multimetro, poi portavo un ulteriore positivo sottochiave per far si che le autoradio non originali si spegnessero da sole.
Cosi anche per le casse posteriori ho messo in pratica un sistema che permette di pilotare le casse e il sub senza bisogno di interfaccie, ma bisogna tirare due coppie di cavi dalla radio fino al connettore del sub nel baule
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
