Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Collettori aspirazione e relativi attuatori..... Che modifica è?
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    A6 Avant 3.0 TDI Quattro S.Line
    Predefinito Collettori aspirazione e relativi attuatori..... Che modifica è?
    Ciao A tutti
    gogolando su ebay tedesco ho trovato questo kit
    https://www.ebay.de/itm/P2015-Repara...ca91a6a9a72537
    che cosa dovrebbe essere? un kit che elimina l'apertura delle relative farfalle e che blocca il fine corsa del motorino? a che pro? per escludere definitivamente il problema degli attuatori?
    ma in questo caso poi ? la macchina come va?
    Qualcuno magari l'ha già fatta?
    Grazie.
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Ciao se leggi bene le varie inserzioni traducendo ovviamente online c’è comunque scritto di effettuare la modifica software della centralina per escludere il loro funzionamento, quel kit serve per eliminare le farfalle e lasciare i condotti completamente liberi ma senza infiltrazioni d’aria che andrebbero a pregiudicare la carburazione ad ogni modo quel sistema di flap occorre per parzializzare i gas di scarico non è poi proprio così cattivo, fa più danni l’EGR ma questo è un altro argomento
    io piuttosto che fare quel lavoro comprerei, come ho fatto, il kit di ripristino 100€ e ti passa, comprende fardalle nuove boccole e guarnizioni, credo che si perna notevolmente in freno motore in quanto rilasciando il gas si chiudono, poi la macchina dopo consuma anche un pelo di meno
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    ora ho montato il tutto...
    avevo già preso il kit completo delle farfalle..... ma non è durato molto!
    le due "staffe" praticamente fermano la corsa del l'attuatore nel punto in cui credo sia lo "0".... in tal modo nonda errore.... etutto sommato la macchina non sembra abbia perso nulla ne in accellerazione ne in velocità....
    Soddisfatto!
    Ciao
    la modifica con le staffe blocca le farfalle in posizione di apertura completa, non provoca di certo perdita di prestazioni, ma se le mettono a qualcosa serviranno pure, forse io sono stato più fortunato per il momento dopo aver montato il kit delle farfalle va tutto bene.
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Confermo che con kit farfalle il problema si risolve ma ogni 100 K Km il lavoro è da rifare
    ovviamente le boccole tendono a consumarsi quindi è piu che probabile, ma 3/4 ore di lavoro ogni 100k ci possono anche stare...io rifaccio il lavoro piuttosto che bloccarle
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Buona sera raga ,ben trovati, allora io per finire con questa storia dei collettori, ho comprati 2 pz recondizzionati, con astine in metalo, farfale in alluminio, e cuscineti in teflon. prima anche io ho cambiato un kit di astine, dopo il kit interno, ma sempre dopo ne anche un anno usciva la spia famosa. Vi lascio qui il link, pero funziona cosi, loro ti mandano i pezzi , tu le monti su, e i pezzi usati li mandi indietro, se arangiano loro con il corriere. verramento sono fatti bene. Se ce la possibilita di togliere l"IVA come ho fatto io spendete ancora meno. Il prezzo per 2 collettori revisionati con 2 attuatori = 260 euro ivato.
    https://www.pmgtechnik.com/it/a/152-audi27/10/74
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Io ho tagliato la testa al toro, rimappato, escluso egr, escluso gli swirl e tolte le rigenerazioni FAP, speso in tutto 250 €
    con 250 hai fatto anche il lavoro di rimozione fisica del dpf?
