Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Collettori aspirazione e relativi attuatori..... Che modifica è?
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    No Luca, preso tubo sostitutivo della ragazzon pagato 145 € spedito e che poi ho montato io..
    ---------- Post added at 22.49.15 ---------- Previous post was at 22.47.06 ----------
    Inoltre pressione turbo da 1,350 bar a 1,550 bar e relativi tempi iniezione ecc ecc...pressione rail invariata per avere affidabilità pompa, difatti lasciata come originale ovvero a 1800 bar...niente fumo nero dietro e spie spente...satisfactions
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Ammazza! 145€ è pochissimo! Io l'ho pagato molto di più... ed è bello in cantina a prendere polvere!
    Che motore ha la tua? lo hai montato plug and play?
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Scusa ma non avevo seguito più, comunque si è stato un plug and play, difatti si monta la sonda termica senza modifiche guarnizione metallica originale Audi nuova e raccordo per tubo scarico nuovo preso da ricambi a 15 € c’è da faticare svitare il dado superiore ma si può fare io l’ho fatto senza ponte come tutti i lavori, pensa a quando ho sostituito l’olio al cambio ma c’è l’ho fatta comunque mettere lo scarico è fattibile
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    ciao,
    non sono sicurissimo sia il posto adatto per il mio commento. nel caso scusatemi, indicatemi quello giusto che subito rimedio :)
    nella mia ricerca di una A6 2.7 sto scoprendo tante cose...molte non belle, altre simpatiche e quest'ultima chenon riesco a capire.
    In pratica l'ultima contattata, alla mia domanda se avesse gia fatto interventi come quello sui collettori di aspirazione, mi è stato risposto che, da piu di 5 anni sta usando questa macchina con il problema al collettore.
    Mi ha confermato che un meccanico audi gli ha detto che, al presentarsi del problema, basta accendere e spegnere il cruscotto per 4 volte (Se ho ben capito senza far partire il motore) per far sparire la spia senza aver problemi durante la marcia (mai in piu di 5 anni)
    ma 4 volte...farlo 3 o 5 non funziona
    Qualcuno di voi ha mai sentito questa cos? Io inizialmente ho pensato fosse una procedura di reset però, comunque, non potrebbe mai risolvere il problema e quindi in marcia si dovrebbe avvertirlo...mah..diciamo che di sicuro ha fatto abbassare un poco l'interesse che avevo sulla sua auto....l'idea che da anni si mette a fare questi giochetti non mi piace...
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    mai sentito questa cosa...
    Non credo che accenderre e spegnere il cruscotto possa creare particolari danni, prova l'auto e valuta lo stato generale. per il discorso dei collettori poi intervieni tu
