Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problemi di avviamento (PANICO!!!)
    Feb 2019
    A3 SPB S-Tronic
    Predefinito Problemi di avviamento (PANICO!!!)
    Ciao ragazzi, fino a ieri mai avuto nessun problema con la mia Audi. Oggi vado a prenderla per andare a lavoro e bam... non si accende! La batteria inspiegabilmente si è scaricata! All'inizio non riusciva nemmeno ad aprirsi il display dell MMI, poi dopo aver girato la chiave un paio di volte si è riacceso tutto il quadro e mi dava la spia della batteria scarica e anche dell'assistenza in salita assente. quando sono andato ad avviarla ha cominciato ad andare come in tilt, si sentiva "picchiettare" dal vano motore (trrrrrrrrrrrr) mentre il quadro strumenti ha iniziato a lampeggiare e ad emmettere suoni ad intermittenza, mostrando la spia del triangolino giallo e non smetteva finche non giravo la schiave per spegnere.
    Ho fatto venire un meccanico che l'ha fatta ripartire con il booster e l'ha portata in officina, dice che il problema è solo la batteria che è scarica e quindi me la sta cambiando con una nuova. Bene dico io, ma quello che non mi spiego è: come cavolo a fatto a scaricarsi?
    La uso tutti i giorni e non lascio mai niente acceso, e anche se fosse comunque una volta estratta la chiave la macchina stacca tutto. E' possibile che ci sia qualche anomalia che porta la batteria a scaricarsi anche se l'auto è spenta? Non vorrei rischiare di buttare 180 euro e poi ritrovarmi un altra volta la batteria a terra. Qualcuno che ha avuto la stessa esperienza sa darmi qualche indicazione?
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Purtroppo le auto moderne sono piene di centraline che rimangono alimentate anche a quadro spento, e Audi è maestra nel mettere un bel numero di centraline in giro...
    Il rischio di assorbimenti ad auto ferma c'è sempre per via della complicazione che hanno raggiunto le auto. Basta solo che una di queste centraline non lavori bene e la batteria è la prima a cedere.
    Questo è un tipo di problema, ma un'altra causa potrebbe essere anche la batteria difettosa di suo.
    In ogni caso, in assistenza hanno strumenti per misurare l'assorbimento della batteria e diagnosticare una corrente troppo alta ad auto spenta. Ti consiglio di richiedere questa verifica proprio per non ripetere l'esperienza come giustamente dici.
    Feb 2019
    A3 SPB S-Tronic
    Il fatto è che prima d'oggi non ho mai avuto nessun problema, nessun segnale di malfunzionamento. Per questo mi viene da pensare che ieri, o negli ultimi giorni, si possa essere danneggiato qualcosa che portato la batteria a scaricarsi nell'arco della notte.. invece per quanto riguarda i problemi descritti mentre cercavo di avviarla?? Normalmente se la batteria è a terra quando si cerca di avviare l'auto si sente solo il "tic" del motorino, invece a me faceva un rumore di picchiettio continuo accompagnato dal lampeggiamento di tutto il quadro strumenti, una cosa strana che non ho mai visto in nessun altra auto con la batteria scarica. E' normale?
    Audi lover L'avatar di Ascolta
    Apr 2013
    Thanked: 89
    Pordenone (PN)
    Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI (122cv)
    E' un problema che si riscontra con le batterie "moderne", quelle che come chiamo io "non si possono controllare". Purtroppo questa generazione di batterie non avvisa che ti sta per abbandonare (una volta i più attenti si accorgevano subito che il motorino d'avviamento faticava…), soprattutto e aggiungo PURTROPPO nonostante anche un uso accurato, ti possono abbandonare molto precocemente.
    Mio padre (Golf 7 acquistata nuova) rimasto a piedi dopo 3 anni il gg di Pasqua in un parcheggio, la mia A3 (luglio 2013) sta ancora girando con la batteria originale (ora mi tocco…), un mio amico (Golf 6 GTI 2010), aveva sostituito l'originale nel 2016, ne ha riacquistata un'altra originale in concessionaria ma proprio lo scorso mese mi fa sapere incavolato nero che è rimasto a piedi incredulo con la batteria di soli 2 anni e 10 mesi!
    Io penso che probabilmente, oltre all'intoppare male (poteva capitare anche in passato) potrebbe essere che l'impossibilità di controllare gli elementi della batteria, fare i famosi rabbocchi di acqua distillata… porti anche a queste spiacevoli sorprese...
    Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI 122cv - Nero Profondo Perla - Spoiler al tetto S-Line - Senza denominazione modello/alim - Xenon Plus - Vetri oscurati - B&O - Climatizzatore aut - Pack luci - Volante multifunzione appiattito - Interfaccia Bluetooth - Antifurto
    Io non mi dispererei, secondo me cambi la batteria e sei a posto.
    Le anomalie sul quadro quando tenti di avviare il motore con la batteria a terra sono normali in quanto nel tentare di far girare il motorino di avviamento, assorbimento dello stesso abbassa ulteriormente la corrente, quindi il quadro impazzisce.
    Io cambierei la batteria senza pensarci due volte, anche perché se è andata a zero cosi dalla sera alla mattina non è più affidabile
    Nov 2018
    Siracusa (SR)
    A3 Sedan 1.6 110cv
    io ormai ci ho fatto l'orecchio, quando metto in moto e la batteria si sta per scaricare ci impiega un mezzo secondo in più ad avviarsi il motore quando mi capita sò già che la sera non devo metterla in garage (interrato) per non rimanere sotto la mattina dopo, è quasi matematico
    la mia auto precedente (polo 6r) si comportava allo stesso identico modo
    purtroppo le batterie "moderne" difficilmente durato più di due anni e mezzo, anche comprando le migliori che esistono
    vero infatti la mia è del 2010 ed è quasi un anno che sento il motorino di avviamento leggermente più lento.
    Non la cambierò fino a che morirà tanto so già che le nuove non valgono nulla quindi prenderò la più economica possibile, cosi se dovro cambiarla dopo due anni, se non cambio prima auto, non avro tanti rimpianti
    Feb 2019
    A3 SPB S-Tronic
    Ho cambiato la batteria, sembra tutto ok. L'unica cosa però è che ora quando accendo l'auto il display MMI parte già acceso invece di mostrare prima il logo audi e fare l'inizializzazione... sapete come fare per risolvere? grazie
    boh, si puo' provare a fare il reset MMI con i tre tasti.
    hai fatto una scansione col vag? vedi qualche errore memorizzato nele centraline?
    Feb 2019
    A3 SPB S-Tronic
    No non ho fatto scansione vag. Ho provato il reset ma non riesco a capire se abbia fatto qualcosa... a volte va come dovrebbe altre no. Mah, comunque tra poco devo fare il tagliando, avrei voluto evitare di andare in audi e spendere svariate centinaia di euro ma visto questo recente problema mi sa che è il caso che la porti da loro e gli facciano un controllo come si deve..
