Aggiornamento Rubrica non funziona più
Da una settimana non si aggiorna più la rubrica dal cellulare, questo mi impedisce di utilizzare i comandi vocali ed è una gran noia perché devo ogni volta fermarmi per telefonare. Nel dettaglio collego due telefoni entrambi samsung, uno continua ad aggiornare la rubrica l'altro no. La cosa curiosa è che vengono importati solo quelli salvati nella sim e non anche quelli del telefono. Ho provato anche a creare un profilo in modo da rendere i contatti permanente, con l'import manuale vedo che carica circa 950 numeri (la capienza è 2000 per profilo e 5000 in tutto) ma poi accedo alla rubrica e ne trovo solo 30. Ho provato anche ed eliminare i telefoni registrati e a riassociarli, niente funziona solo su uno. Parliamo dell'interfaccia MMI su una A& del 2010.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e poi risolto?
Ciao
i 2 telefoni Samnsung hanno lo stesso identico software?
oppure hai aggiornato da poco uno dei samsung?
il problema potrebbe nascere dentro lo smartphone, e non dentro MMI.
nei forum si legge che in passato alcuni Iphone hanno creato problemi, dopo gli aggiornamenti Apple.
Magari e' successo lo stesso problema anche con uno dei tuoi Samsung.
a sua volta, il tuo mmi 2010 e' stato aggiornato?
magari il firmware Ausi cosi vecchio non riconsoce le ultime versioni samsung, ecc.
Può essere che abbia installato degli aggiornamenti sul telefono, di sicuro non ho mai aggiornato il firmware dell'MMI. Mi conviene aggiornarlo? Come si fa?
gli aggiornamenti MMI si trovano in rete (poi li scarichi su Sdcard e li trasferisci nel tuo MMI).
e' una procedura delicata, io non la ho mai fatta, cerca altri dettagli in rete.
se ci dici quale versione software e' installata attualmente nel tuo MMI, gli utenti piu esperti ti sapranno dare info piu precise (mi pare che gli aggiornamenti vanno fatti tutti in fila , non puoi saltare direttamente all'ultimo).
la versione softwere attualmente in uso, la vedi nel menu MMI, c'e proprio la voce versione software, se non ricordo male.
Fai qualche ricerca, perche io ne so poco di MMI, non lo uso e quindi non ho mai approfondito le sue funzioni. Ma ci sono mille discussioni che parlano di firmaware MMI
2 esempi presi a caso dal nostro forum : http://forum.audirsclub.it/showthrea...ware-MMI/page2
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ppe-per-MMi-3G
oppure inf prpese dal web: https://www.car-auto-repair.com/how-...i-3g-firmware/
