- Forum
- AUDI
- A5
- Sostituzione olio cambio s-tronic fai da te
Salve a tutti,
mi chiedevo se qualcuno abbia mai stilato una guida per il cambio olio del su citato s-tronic o se avete esperienze a riguardo
ho provato a cercare ma non ho trovato nulla nel forum.
Qualcuno di voi riesce a mettersi in contatto con endy87 ? l ho contatto per l' acquisto del vag ma non ho ottenuto ancora risposta.
Grazie ciao
Io ho effettuato il cambio olio presso il mio meccanico, operazione abbastanza semplice in realtà, il difficile è stato l'olio, con l'occasione ho sostituito anche l'olio della parte cambio (solo tappo di scolo e rabbocco) e non solo parte frizione con relativo filtro (guardando bene in realtà senza mettere in pressione staccando il tubo di mandata puoi espellere tutto l'olio vecchio, poi si effettua il lavaggio con olio nuovo, si riespelle tutto, e si rabbocca, si controlla a temperatura e si rabbocca quanto basta, tot parte frizione 6.7kg)
