Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: A6 4F 3.0 TDI - Misure e prezzi Altoparlanti portiere anteriori
    New Entry L'avatar di José_67
    Oct 2017
    Thanked: 6
    Siracusa (SR)
    ex Audi A6 C6 4F avant quattro 3.0 TDI 233 CV tiptronic e A6 C7 4G Allroad 3.0 TDI 245 CV S tronic
    Smile A6 4F 3.0 TDI - Misure e prezzi Altoparlanti portiere anteriori
    Buonasera a tutti;
    Da un pò sento gracchiare le casse delle portiere anteriori... Qualcuno saprebbe dirmi le misure degli altoparlanti ed i prezzi oppure consigliarmi se devo cambiarli in concessionaria o comprarli da qualche parte online? Qualsiasi contributo è ben accetto... Grazie in anticipo.
    Non è mai troppo tardi e meglio tardi che mai...
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    A suo tempo avevo smontato il pannello delle portiere rilevato il codice e poi sulla baia le compri senza problemi
  4. Il seguente utente ringrazia Roberto Brunez per questo messaggio
    José_67 (13-09-2019)
  5. #3
    Thanked: 785
    nei siti oemepc.com, oppure audi.7zap.com, oppure realoem.com (e altri siti simili), ci sono i disegni esplosi, con tutti i codici dei pezzi.
    sono siti gratuiti, sostanzialmente identici come contenuto (varia solo la struttura grafica dei menu).
    Purtroppo quei siti non sono perfettamente aggiornati (si fermano tutti al 2016). E la ricerca col numero telaio NON funziona.
    bisogna scegliere il modello e anno della tua macchina, poi cliccare la sezione "accessori-infotainment", e bisogna fare scorrere le varie schede (tante), fino a visualizzare la radio/navi e i pezzi connessi (troverai antenna, altoparlanti, amplificatori ecc).
    esempio: ho preso a caso una A6 quattro avant del 2010.
    https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a6...8/0/035-35035/ pezzi 1, 2, 3 (e 20=bose)
    quando hai il codice degli altoparlanti precisi del tuo anno (ci possono essere varianti, nel tempo, con i restyling ecc), fai una ricerca in rete, e vedi prezzi, misure e tutto il resto.
    Ultima modifica di gian8p; 12-09-2019 alle 19:50
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  7. #4
    Thanked: 443
    Predefinito A6 4F 3.0 TDI - Misure e prezzi Altoparlanti portiere anteriori
    non vorrei dire una cavolata, ma i woofer sono da 13cm i midrange da 10cm, comunque dato che i woofer sono inscatolati in box reflex se hai intenzione di sostituirli con non originali ti converrebbe smontarli per misurarne anche l’ingombro in profondità, tirare giù il pannello della 4f è semplice solo qualche vite.
  8. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  9. #5
    May 2009
    Thanked: 39
    Prezzi on Line sono bassissimi, per gli altoparlanti, stai attento se non dovessi prendere gli oem, come dice Luca, alla profondità, Xcke ho avuto esperienze con coral, che aime, ci vuole montato un distanziale, perché altrimenti non si adattano perfettamente, comunque i woofer porta ant sono da 16.5. Se guardi sulla baia, c’è ne sono sia di oem che di compatibili. Ciao
  10. Il seguente utente ringrazia mapi per questo messaggio
  11. #6
    Thanked: 443
    sei arci sicuro siano di 16,5cm vero??
  12. #7
    Oct 2017
    Thanked: 6
    Siracusa (SR)
    Grazie a tutti!
  13. #8
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    A6 Avant 3.0 TDI Quattro S.Line
    ciao
    potresti sempre trovare dei Bose completi usati....
    ebay.de e inserisci "bose audi a64f"......
    trovi un mondo.....
    Ric
  14. #9
    Dec 2014
    Thanked: 8
    E' un problema che ho anch'io sull'anteriore sx, ma non credo sia un problema di woofer, ho invertito dx con sx e gracchia sempre la sx.
    In ogni caso puoi montare gli Audison AP 6,5 che sono 2 Ohm e 127 mm di profondità, in rete le trovi a 70/80 Euro la coppia.
  15.
  16. #10
    Dec 2014
    Thanked: 8
    M'è venuta voglia di sistemare il gracchiare del woofer anteriore sinistro che oramai è un anno che va avanti, e lo risolvo temporaneamente alzando tutto il volume per alcuni secondi e riportandolo com'era prima.
    Come ho scritto sopra ho cambiato il woofer destro con il sinistro e continua a gracchiare il sinistro, quindi non è il woofer.
    Tweeter e mid suonano bene, senza rumori di sottofondo.
    Ora mi chiedo, considerando che è MMI 3G Plus con Soundsystem, le uscite dall'ampli sono già tagliate o c'è un crossover (o più di uno) da qualche parte?
    Il vag non da errori, come faccio a capire se è l'ampli (o il crossover, se c'è) oppure il cavo che si sta rompendo, magari ad altezza passaggio portiera?
    Grazie a chi mi risponde.
    Ultima modifica di Dart; 22-09-2019 alle 09:39
