Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: collegamento iphone con audi
    Jul 2010
    Valle d'Aosta (AO)
    A4 ALL ROAD 2017 190 CV S TRONIC
    Predefinito collegamento iphone con audi
    buongiorno a tutti ho un a4 allroad del 2017 volevo chiedere come è possibile collegare lo schermo del iphone alla macchina per poter vedere i video e magari leggere i messaggi GRAZIE
    Thanked: 766
    da quello che so io, per usare il semplice vivavoce telefonico e accedere alla rubrica, e' sufficiente il collegamento via bluetooth (fai una ricerca col telefono e troverai il BT della macchina, fai l'accoppiamento e funziona).
    per vedere video, o comandare i messaggi, e usare le altre app del telefono ecc (in pratica, per realizzare il "mirroring" del telefono verso lo schermo della macchina), mi pare che ci vuole il sistema "audi smartphone interface" (che e' un pacchetto optional, a pagamento=circa 500 eurini).
    Se tu hai preso la macchina usata, magari quel kit non e' stato inserito dal primo proprietario. (comunque lo smartphone inteface si puo' montare anche come retrofit).
    Jul 2010
    Valle d'Aosta (AO)
    Cioè retrofit che significa? Eh no quel pacchetto non è presente
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da fajoisal Visualizza Messaggio
    e' una parola inglese (ormai molto diffusa anche in italiano), ed e' sufficiente usare il traduttore di google:
    retrofit = aggiungere un componente o un accessorio, che non era presente al momento della produzione in fabbrica.
    nel caso delle nostre automobili, vuol dire montare un accessorio su una macchina che e' gia' immatricolata. (quindi e' uscita di fabbrica senza quell'accessorio).
    in generale, non e' niente di particolarmente difficile: si comprano i pezzi originali, e si fa il montaggio.
    in generale, ci vuole molto tempo e molta pazienza, per smontare cornici e parti dell'abitacolo, posare i cavi, ecc ecc. (considera che se vai in officina, sono molte ore di manodopera, e alla fine ti costa un patrimonio...).
    nota bene: nelle Audi, alla fine dei lavori serve la "codifica col vag", perche' il semplice collegamento dei fili non e' sufficiente, l'accessorio non funziona.
    Con la codifica vag, il pezzo elettronico appena montato viene "riconosciuto" dalle altre centraline elettroniche a bordo, e comincia a funzionare.
    in alcuni casi e' sufficiente utilizzare un computer di diagnosi amatoriale (il vag, appunto). In altri casi ci vuole obbligatoriamente l'intervento della concessionaria (esempio classico, la component protection). +
    cerca in rete che trovi molti altri dettagli (i forum sono utilissimi per scoprire schemi elettrici ecc, e poter fare i retrofit da soli in garage... Se hai un minimo di manualita' e hai un po' di attezzi in garage, fare retrofit dentro la macchina e' una passione e un divertimento).
