Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Rumore anteriore a4 avant b9
    Sep 2019
    Audi A4 Avant 2.0 tdi 150cv stronic
    Predefinito Rumore anteriore a4 avant b9
    Ciao a tutti,
    da qualche tempo sono un “quasi” felice possessore di una a4 avant versione B9, 2.0 tdi 150cv trazione anteriore, presa usata prima scelta plus con circa 25000 e immatricolata 2 anni fa
    l’auto mi soddisfa in tantissimi aspetti ma trovo una caratteristica assai fastidiosa e strana per un veicolo del genere che dovrebbe essere al top come confort di guida e vorrei capire attraverso l’aiuto e le esperienze di altri possessori, se trattasi di problematica specifica del mio mezzo o sensazione diffusa
    in pratica noto già a partire da basse velocità un chiaro rumore di rotolamento tipo un wow wow wow, non varia d’intensita in curva, è più attenuato su asfalti liscissimi, ma in autostrada causa numero giro più veloci delle gomme crea una risonanza continua assai fastidiosa ed atipica
    officina autorizzata ha nell’ordine rifatto equilibratura, cambiato cuscinetto ant. sx (dicono, non ho assistito all’operazione e non ne ho documentazione anche se mi pare gente molto seria quindi non ho motivi di dubitare), cambiato pneumatici con altra marca e pari consumo, senza però ottenere alcun esito purtroppo
    chiedo quindi a chi vorrà essere così gentile da rispondermi, se abbia riscontrato stesso caso o meno, nel caso affermativo se risolto ed eventualmente come o comunque un qualche parere in merito che mi possa aiutare
    officina mi pare disponibile a intervenire ulteriormente, ma come spesso avviene in casi di interventi in garanzia, non credo abbiano intenzione di stare lì a perdere ore ed ore di lavoro per fare tentativi
    grazie
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Solitamente i cuscinetti difettosi hanno una rumorosità che cambia nettamente in base alla direzione dello sforzo, ad esempio sono rumorosi in curva ma non in rettilineo o viceversa.
    Invece il fatto che il rumore si attenui su asfalto liscio mi fa pensare alle gomme. La risonanza potrebbe essere un pezzo fissato male, un cuscinetto usurato o congenita.
    Hai già provato a cambiare la pressione delle gomme per vedere se ci sono differenze? In autostrada potresti provare a sentire se il rumore cambia quando hai 2 gomme su asfalto drenante e 2 no quando trovi quei rettangoli di asfalto differente, non so se hai presente, basta andare con 2 gomme laterali sopra l'asfalto diverso e con le altre 2 no (ovviamente in sicurezza). Così vedi se ad esempio il rumore è circoscritto a un solo lato.
    Altra prova da fare è sedersi come passeggero e sentire se la risonanza è alla stessa intensità, a me era capitata una cosa simile sulla vecchia A3 e il rumore era praticamente assente dal passeggero, ma decisamente udibile dal guidatore (anche solo spostando la testa verso il centro dell'abitacolo calava parecchio).
    Io non avevo risolto (su A3), con gomme diverse, invernali o estive o di marche diverse non cambiava nulla.
    Sep 2019
    anzitutto grazie per la risposta, credo di essere nelle condizioni della tua A3, in effetti si lato passeggero si avverte molto meno che lato guidatore
    altra cosa strana è che sembra influenzato dalla temperatura esterna
    più fa caldo e più si avverte, mah !!!
    aspetto magari altre esperienze o pareri prima di ritornare all’officina
    purtroppo ce l’ho lontana ed è scocciante ogni volta fare questi “viaggio della speranza” e stare punto a capo
    Thanked: 567
    Tutto giusto e per certe cose chi sente il problema e vede la macchina può trovare cause e soluzioni con più dati.
    Quindi se anticipi la valutazione della possibilità che siano le gomme puoi andare da un gommista vicino anziché in Audi e, se sono loro, trovi più esperienza a prezzi e distanza minori.
    Considera che un gommista può valutare se le gomme sono usurate male magari per un difetto di convergenza o può provare ad invertirle se non addirittura incrociarle (usualmente non si fa ma a mali estremi...).
    Comunque il primo passo è vedere se sono le gomme o l'assetto e poi deciderai.
    Ciao
    ... il primo passo è vedere se sono le gomme o l'assetto...
    pneumatici gia' verificati, pare. vedi mess#1:
    Citazione Originariamente Scritto da massimo75 Visualizza Messaggio
    ... officina autorizzata ha rifatto equilibratura, cambiato cuscinetto ant. sx , cambiato pneumatici con altra marca e pari consumo, senza però ottenere alcun esito purtroppo...
    Sep 2019
    non penso le gomme, forse più effetto combinato gomme auto piuttosto
    oggi mi sono fatto una bella sgaloppata, il rumore è quasi un effetto campana segno che qualcosa vibri su asfalto non perfettamente liscio ed inizia a produrre risonanza
    il fatto che si avverta lato conducente in maniera più chiara mi indurrebbe a pensare qualche elemento non bene fissato o isolato sulla parte sx tipo scatola sterzo ad esempio
