Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Malfunzionamento sensore pioggia-luci e altro
    Sep 2011
    Audi Q5 40 TDI 2020
    Staccata batteria, riattaccata e ricodificata con i codici che mi ha fornito il supporto clienti Varta
    Modello vecchio 4F0915105D ->
    modello nuovo 000915105DL
    Seriale nuovo 390915B1CU
    Produttore VA0
    Codifica accettata, quindi serviva il distacco di batteria
    Finalmente il sensore è tornato a funzionare, speriamo non sia un fuoco di paglia
    Non mi funzionano
    - gli alzacristalli comfort, domani provo a ripristinare secondo le istruzioni ricevute
    - le luci che si accendono quando apro l'auto con il telecomando, su questo chiedo lumi. Quando chiudo l'auto invece funziona l'illuminazione quando è buio
    - alla prima riaccensione sembrava ci fosse un problema con l'ASR, poi non è più ricomparsa la spia
    Thanked: 566
    ho il dubbio che se il sistema non vede il distacco di tensione causa mantenitore, non proceda alla ricodifica.
    Sono contento.
    Le codifiche che hai da fare dovrebbero essere sul manuale
    Sep 2011
    Audi Q5 40 TDI 2020
    Come non detto.
    Il sensore ha funzionato due giorni e poi è tornato a fare i capricci.
    A questo punto non so cosa fare.
    Se lo testo con il vag restituisce la lettura corretta di luce e buio
    Il messaggio di errore della centralina è "incorrect adaptation"
    Non sembra un difetto del sensore in sé, ma non riesco a capire cosa potrebbe essere
    Speravo fosse la batteria, e invece l'ho sostituita per nulla (era comunque vecchia, ma non dava problemi)
    Qualche anima pia che può aiutarmi?
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Identico problema al tuo, anch'io ho cambiato la batteria, tramite VAG ho inserito il nuovo seriale, nessun risultato, tu hai qualche novità?
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    Anche sulla mia, stesso problema. Aveva iniziato a darmi problemi saltuariamente (leaving / coming home non funzionante, tergicristalli accesi senz'acqua...), ormai le luci all'imbrunire o in galleria non si accendono più e se metto i tergi in "auto" (primo scatto) vanno ad intermittenza, anche se non piove.
    La scansione mi da lo stesso errore, cancellandolo dopo un po' ricompare.
    Siccome devo portarla a fare il tagliando e a cambiare un supporto motore (l'altro errore che mi dà), farò dare un'occhiata ma penso sia andato il sensore...
    qui il problema e' differente, ed e' probabile che il sensore sia guasto.
    Ho cambiato il sensore. Il mio era codice 8K0955559A, Audi dice che non lo fanno più e bisogna sostituirlo con D finale.
    Risultato:
    Leaving / coming home => OK
    Tergicristalli => OK
    Unico problema: stamattina, partenza alle 7 col sole e anabbaglianti accesi!
    Ad onor del vero non ho ancora tolto l'errore dalla centralina, ma che qualcuno sappia, è previsto un setting diverso? Credo che il coding preveda anche diversi tipi di cristallo...
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  7. #26
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Citazione Originariamente Scritto da wiseminosse Visualizza Messaggio
    E normale, lo fano tutti cosi.
  8. #27
    Sep 2011
    Audi Q5 40 TDI 2020
    A chiusura del thread, confermo che il problema era nel sensore luce pioggia malfunzionante. La settimana scorsa, dopo 4 mesi, l'ho sostituito (cambiando anche il gommino gel con cui aderisce al vetro) e ora è tornato tutto funzionante.
  9. #28
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    La stessa identica cosa che ho fa io, preso usato pochi euro, adesso tutto ok
