Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: tagliando Stronic
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    A4 190CV B9 AVANT QUATTRO
    Predefinito tagliando Stronic
    Premetto che ho portato l'auto in officina per montaggio gancio traino e con l'occasione (essendo a 55k km) ho fatto fare anche il tagliando all'Stronic.
    Il preventivo mi era sembrato basso perché ero convinto che andassero 7 litri di olio, ma nella fattura ne hanno messi solo 4.
    A detta dell'omino alla reception si tratta di un nuovo cambio montato dalla b9 in poi che ha meno olio.
    Ma visto che sul cablaggio del gancio hanno fatto un macello …. (fili scambiati, con annessa codifica incompleta che ho dovuto sistemare io) a questo punto mi viene il dubbio che abbiano fatto qualche caxxta anche sul cambio?
    Rilsulta anche a voi questa quantità di olio sull'stronic?
    Thanked: 568
    Ciao,
    ll'S-tronic ha due fluidi: quello frizioni e quello ingranaggi.
    Sono diversi e ne servono quantità diverse.
    Forse questo https://www.autotecnica.org/il-cambi...ette-rapporti/
    ti aiuta...
    A te ne hanno cambiato solo un tipo (quello di ingranaggi e differenziale che a mio personalissimo parere, è quello da non cambiare in assenza di malfunzionamenti).
    Magari, prima di seguire notizie divulgative come quella che ti ho fornita, leggi bene il libretto tagliandi dove ci sono i piani di manutenzione.
    ciao
    ciao
    Ultima modifica di dalcro; 16-09-2019 alle 16:21
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    Grazie dalcro,
    a questo punto sarebbe utile capire per quale dei 2 circuiti è prevista la sostituzione a 60000.
    Anche a me, ad intuito, verrebbe da dire che il primo da sostituire è quello delle frizioni e non quello degli ingranaggi….
    Thanked: 568
    ...leggi bene il libretto tagliandi dove ci sono i piani di manutenzione...ciao
    beh, il libretto dice qualcosa di preciso?
    ciao
    Oct 2018
    Solitamente si sostituisce l’olio ed il filtro che alimentano la meccatronica. Se quel cambio ha un problema avviene a livello della meccatronica o delle frizioni.
    Il resto si sostituisce solo in caso di interventi specifici.
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    Questa è la fattura,
    Sul libretto effettivamente parlano di olio e filtro....
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Al codice listato corrisponde un transmission oil, riferito a una specifica VW per doppia frizione.
    Non escludiamo che sia quello giusto...
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    Manca comunque il filtro,
    L'unico dubbio è se per rientrare nella cifra preventivata non abbiano eliminato qualche voce...
    Oct 2018
    Se è il 7 marce è a secco quindi non prevede la sostituzione del filtro. Se invece è il 6 allora si. Il filtro serve per trattenere il materiale di usura ( seppur minimo ) delle frizioni.
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    Citazione Originariamente Scritto da SamAldv Visualizza Messaggio
    il 7 marce del 2000 quattro non è a secco, questo è sicuro
    in questa discussione un utente mette la fattura del suo tagliando su un'auto simile alla mia ed effettivamente le voci sul cambio sono le stesse
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?77624-Costo-tagliando-60mila-km-A4-b9-190cv-s-tronic/page2&highlight=60000
