Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Trasformazione retrofit radio 1din a 2 din
    Audi lover L'avatar di rockygo46
    Jun 2019
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A3(8P)1.6 c.c anno 2005
    Predefinito Trasformazione retrofit radio 1din a 2 din
    Ciao a tutti, so' che il titolo di questo post può subito innescare la risposta del tipo " ci sono già tanti altri post sul forum di molti anni fa' ,vai e leggi " o "ci sono altri post in risposta alla tua domanda vecchi di quasi 8 anni" ecc , ma la mia domanda e la seguente :
    Qualcuno di voi ha la dima di carta o mascherina che dir si voglia per ritagliare nella maniera più precisa possibile i bordi di plastica della centralina clima su Audi A3 8P del 2003 , cosi' da farla entrare agevolmente nella posizione più bassa del cruscotto, necessario quando si fa' la modifica retrofit da autoradio a 1 din a 2 din? Se si' potete inviarmela sotto forma di PDF? ,Mi pare che girava in rete anni fa' e sul forum sotto questo formato di file, ma non riesco più a trovarlo.
    Ad ogni avendo letto molti post su questo argomento, ho trovato molti utenti che si sono cimentati nell'impresa che senza tale mascherina, e quindi adoperandosi della sola precisione ad occhio e di una mano più ferma possibile, sono riusciti sì nell'impresa, ma con un risultato estetico che lascia a desiderare.
    Grazie per le risposte
    Saluti
    “Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo?”
    la dima io non l' ho mai vista (e se c'era nei forum, a distanza di 10 anni sara' stata sicuramente cancellata (esempio: image shack e' diventato a pagamento, e le foto caricate in precedenza sono perdute; qualche forum ha chiuso, ecc ecc).
    per cercare di aiutarti, posso solo misurare la mascherina del mio clima. (e' un 2din, anno 2007, quindi ce l'ho di serie, io non ho mai modificato nulla).
    bordo superiore mm 222. (misura presa sotto al pulsante 4 frecce)
    bordo inferiore mm 196 (qua c'e un bordo arrotondato, e sara' piu' difficile essere precisi...).
    prova a misurare la tua centralina , poi ci riporti sopra le mie misure usando il nastro di carta (es: puoi tracciare una riga o altri riferimenti sopra al nastro, ecc ecc).
    in quel modo vedi quanta plastica devi tagliare (saranno 2-3 mm per ogni lato. non lo so di preciso).
    trova il coraggio e parti col seghetto da traforo... taglia "un po' meno" rispetto alla misura seganta sul nastro di carta, cioe' lascia "mezzo mm di plastica in piu", e poi provi a inserire il clima nella sua sede (non entrera', ma prendi ulteriori riferimenti utili "sul posto", cioe' vedi bene dove tocca, e quindi dove e' necessario intervenire ancora, ecc).
    Poi rifinisci piano piano l'ultimo "mezzo mm" con carta vetrata o roba simile.
    Dovrai fare piu' prove successive, e ogni volta dare ancora qualche passata con la lima/carta vetrata, ecc, fino a innestare il clima nella sua sede.
    mi sa che ci vuole una giornata di tempo e moooolta pazienza... ma credo che tantissimi utenti hanno fatto cosi'.
    Alternativa: compri una centralina 2 din usata, e non hai sbattimenti.
    Ormai un pezzo del genere non lo cerca piu nessuno, la A3 8p e' ormai molto vecchia, i prezzi dei ricambi usati teoricamente saranno bassi.
    di A3 8P allo sfascio ce ne sono di sicuro molte, prova a guardare i siti allegro.pl, o ebay.de.
    Ultima modifica di gian8p; 20-09-2019 alle 19:04
    Jun 2019
    Vibo Valentia (VV)
    trova il coraggio e parti col seghetto da traforo... taglia "un po' meno" rispetto alla misura, lascia "mezzo mm di plastica in piu", e poi provi a inserire il clima nella sua sede (non entrera', ma prendi ulteriori riferimenti utili, vedi bene dove tocca ecc).
    Ciao Gisn8P,
    quoto il tutto quello che hai detto,ti ringrazio sei stato gentilissimo!.
    Sì verissimo e un lavoro di pazienza che come minimo ti porta via una giornata,spero di fare un lavoro come si deve ... Di mio sono precisino, ma sai la sfiga è sempre in agguato .
    Appena avrò tempo mi metterò al lavoro,poi ho deciso oltre a questa modifica di mettere anche il cruise control , E lì altro paio di maniche eheheh,ho voglia di divertirmi in po' insomma . Grazie ancora un saluto .
    Jun 2019
    Vibo Valentia (VV)
    Ciao Gian8P,
    Pensavo al tuo consiglio su la sostituzione totale della centralina senza stare lì a fare il lavoro sulla mia, Il problema è che ho guardato alcuni annunci per questa centralina clima 2 Din,che oltretutto non sono specificate se sono a 2 Din ( ho chiesto ma non lo sanno manco i venditori che sono degli spasci), perché servirebbe più che altro il codice preciso di una centralina 2din.
    Tu per caso riesci a risalire al codice della tua centralina? La tua A3 e del 2004 giusto? .
    Inoltre ho visto che esteticamente queste in vendita non sono messe bene ,più che altro la classica gommina sui tasti è scomparsa e non sono paragonabile alla mia che esteticamente ancora discreta.
    Infine come prezzi non credere che siano tanto bassi (non le vendono meno di 50€ €60 più spedizione) , come del resto altri ricambi che cercavo, direi che anche se la macchina non è recentissima i ricambi se li fanno ancora ben pagare sia nuovi che usati.
    Comunque nel caso decidessi di cambiare la centralina in toto con una a 2 Din poi sarebbe da ricodificare col vag giusto?, Io ho il vag però dovrei trovare le codifiche sai mica indicarmi anche queste?, Ti ringrazio ancora per l'aiuto fammi sapere. saluti
    la mia macchina e' anno 2007 (vedi profilo a sinistra dei messaggi).
    la mia centralina clima e'
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
    Component and/or Version: KlimavollautomatH19 0360
    nota: io ho i sedili riscaldabili (quindi ci sono le rotelle per la regolazione della temperatura sedili, sulla mia mascherina del clima).
    al di la' dei sedili , la mia centalina 2007 potrebbe non funzionare correttamente nella tua anno 2004
    (nel tempo ci sono spesso dei cambiamenti nei circuiti, non ricordo tutti i dettagli a memoria. Ad es. col restyling A3 anno 2009, nel clima e' cambiato tutto come elettronica, e il trapianto non e' possibile, da restylng verso una pre-restyling).
    se fa il trapianto (comprando una centralina del tuo stesso anno), col vag devi mettere il tuo coding vecchio (e lo leggi col vag), dentro la centralina nuova. son 5 minuti di lavoro, non c'e' nessuna difficolta' (al tempo, non esisteva ancora la component protection).
    Jun 2019
    Vibo Valentia (VV)
    Grazie ancora , si ho visto la centralina clima che hai tu, e come hai detto non potrei montarla , peccato perché ne ho trovate molte un buono stato estetico essendo più recenti.
    Mentre centraline clima dal 2003/2004 ne ho trovate ma fanno pena,sono quasi tutte esteticamente brutte , tasti consumati ecc.
    Aspetto e intanto cerco , salterà fuori quella discreta sicuramente.
    Ah grazie anche per la dritta della codifica in caso trovassi la centralina clima a 2 Din.
    Saluti
