Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Indicatore olio A4 3.0 TDI B8: straordinariamente curioso :-/
    New Entry L'avatar di jluke
    May 2010
    A4 Avant 3.0 quattro s-tronic advance B&O
    Icon1 Indicatore olio A4 3.0 TDI B8: straordinariamente curioso :-/
    Sono felice possessore di un'A4 Avant 3.0 TDI quattro S-tronic, modello 2011, 125.000 Km.
    Quasi sempre rifornita con carburanti ENI Diesel +, e sempre correttamente tagliandata.
    Un paio di giorni fa (ultimo tagliando nov-2018) mi ha detto - per la prima volta nella sua "vita" - AGGIUGERE MAX 1.25 L DI OLIO. E' POSSIBILE PROSEGUIRE.
    Dopo ca. 10km ho acquistato un paio di litri del raccomandato Castrol Longlife III 5W-30 (VW 50700).
    Messo il primo, ho ricontrollato l'indicatore: medesimo messaggio.
    Messo il secondo, ho ricontrollato l'indicatore: medesimo messaggio.
    Mi dice di metterne max 1.25... ne metto 2 e il messaggio non cambia?? Boh... magari deve assestarsi l'indicatore... Quindi aspetto a metterne altro e faccio altri 20km. Nulla cambia, sempre lo stesso messaggio.
    Compro quindi altri 2 litri del medesimo olio.
    Messo il primo (terzo litro), ho ricontrollato l'indicatore: medesimo messaggio.
    Messo il secondo (quarto litro), ho ricontrollato l'indicatore: medesimo messaggio (!!!).
    Ormai ho immesso 4 litri... ma i messaggi sono sempre questi (sui due monitor):
    - Aggiungere max 1.25 L di olio. E' possibile proseguire.
    - Aggiungere massimo 1,25 l di olio. E' possibile raggiungere un'officina.
    Faccio altri 5km e compro altri 4 litri del medesimo olio (per la vecchiaia...).
    Verifico i fumi di scarico: nessun odore, nessun fumo strano (vuoi mai che mi stia bruciando tutto l'olio che immetto).
    Visto che niente cambia... sempre la stessa "mancanza"... in due riprese (con pausa di verifica ogni 0,7 litri circa) immetto un altro litro e mezzo.
    Risultato? UGUALE. Sempre AGGIUNGERE MAX 1.5L...
    Faccio altri 5km e... MAGIA!!!
    Ora l'indicatore nel quadro principale asserisce:
    - Aggiungere max 1.25 L di olio. E' possibile proseguire. (ma l'indicatore grafico sulla destra per la prima volta mi dice che il livello di olio è al massimo!)
    L'indicatore su schermo MMI:
    - Scaricare olio.
    Sono basito...
    E' normale che l'indicatore di olio sia così scorretto, e che soprattutto i due messaggi NON SIANO COERENTI?? (uno dice di aggiungere, l'altro di scaricare!!).
    L'astina per il controllo manuale è questa?
    Grazie mille per ogni suggerimento (ora cmq la riporterò in Audi...)
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da jluke Visualizza Messaggio
    ...Sono basito... ...
    Ciao, sono basito anch'io!!! e magari vogliono farti comprare un'auto elettrica o con i freni o il raffreddamento motore a gestione elettrica! Questi sono matti.
    A parte il commento non mettere in moto quel motore!
    Se ho ben capito hai immesso 5,5lt di olio e (non mi dilungo sul perchè ci sono utenti che vogliono messaggi brevi e termini semplici) possono accadere cose brutte a quel motore.
    Telefona ad Audi o a qualche meccanico e fatti dire come procedere (magari vengono a casa tua a vedere che il motore non si rompa)
    ciao
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Cavolo 5,5lt è tantissimo, come dice dalcro non mettere in moto quel motore.Scarica tutto e metti la quantità prescritta,poi portala in officina e fatti resettare i livelli.
    May 2010
    Eh sì... Solo dopo ho visto nel libretto che la quantità TOTALE di olio per la 3.0 è di ca. 7 litri e mezzo...
    Ormai chiaramente l'auto non è in garanzia, ma... essendo sempre stata correttamente tagliandata, non potrebbero gestirsi "in garanzia" un problema generato dal sistema elettronico dell'auto? Io ho seguito le sue istruzioni... litro dopo litro...
    se è fuori garanzia, a meno di un difetto oggetto di richiamo, devi pagare, è possibile che sia solo il sensore del livello, ora io non scherzerei tanto con aggiungi e togli, troppo olio nei diesel non porta bene, il rischio è l’autoaccensione se dovesse tirare olio dal turbo.
    Anche io ho il tuo stesso motore e faccio il cambio olio da solo, quando riempo inserico 7.3 litri senza nemmeno controllare, la mia però ha l’astina e il solo sensore che mi avverte quando va sotto il minimo.
  7. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    jluke (24-09-2019)
  8. #6
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Quoto tutti gli altri! Se possibile non avviarlo e togli tutto quello che hai aggiunto...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  9. #7
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Non c'è assolutamente nessun pericolo a togliere è rimettere la quantità d'olio prescritta,se nel motore ci vanno 7 litri d'olio 7lt litri sono 7 lt da li non si scappa.
    Probabilmente il lavoro andava effettuato con la batteria staccata,la scelta di accendere e spegnere il quadro a ogni litro di olio avrà sballato i valori.Anche perché l'olio essendo molto denso non arriva subito in coppa ci mette del tempo,per questo la macchina di dava indicazioni contraddittorie è molto più semplice di quanto pensiate.
  10. #8
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ci mancherebbe che bisogna staccare la batteria ad ogni rabbocco…. (senza considerare l'albero di natale che vedi sul quadro alla riaccensione)
  11. #9
    io sono molto metodico, scarico l’olio so esattamente quanto ce ne va e ormai non controllo nemmeno più, certo, l’importante è non metterne troppo, sarebbe peggio che metterne poco
  12. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    jluke (24-09-2019)
  13.
  14. #10
    May 2010
    Portata l'auto in Sagam, rimosso l'olio in eccesso e trovato il guasto: pare che la colpa fosse del (!!!) sensore del cofano.
    La macchina non si rendeva conto che avevo aperto il cofano per rabboccare l'olio e quindi non rimuoveva l'alert di inserire altro olio... Mi sembra davvero strano che un'auto del genere abbia un tale difetto di progettazione, ma... così mi han detto.
    Grazie a tutti per il supporto.
