Risultati da 21 a 30 di 48
Discussione: la mia Nuova 2.0 T fsi 2004 al minimo irregolare e fa rumore
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da Kal-el72 Visualizza Messaggio
    Azzo!!
    Allora prenderò seriamente in considerazione la cosa..Anche perché, correggetemi se sbaglio.. il v6 è un motore meno complesso del mio?! ogni volta che qualcuno vede sto 2000 mi dice." eh...sono motori delicati!!!" eh... metterci le mani non è facile.."
    Tutti mi consigliano il Tdi... meno grane.. ma possibile? adesso sul mio proverò a cambiare i sensori oggetto di errore in diagnosi.. vi aggiornerò dei risultati.
    2000 euro per l'impianto. comunque vai già a oltre 5000 euro.
    per questo dico che il prezzo è alto.
    riguardo i tfsi (oltre il problema specifico del consumo di olio) il problema è comune a tutti gli iniezione diretta convertiti a gpl.
    ma il dubbio c'era anche relativamente a molti benzina normali che non erano idonei al gpl.
    per l'iniezione diretta il fatto è che saranno state fatte pochissime installazioni e poi non sempre da persone esperte.
    anche il fatto che non ci siano mappe predefinite ma a discrezione dell'installatore amplifica il problema.
    poi il fatto che spesso il contributo di benzina sia settato a scopo cautelativo in modo abbondante e ad esempio solo a benzina al minimo e oltre un certo regime comporta che alla fine dire che il risparmio è simile al tdi ci sta pure, e poi ci sanno mettere le mani in molti.
    per i consumi che scrivi tu sarebbero circa 20 km/l gasolio (che non si fanno), ma non so se tu consideri pure la benzina.
    io sono a favore del gpl ma se devo prendere una 3.2 v6 ...
    Ultima modifica di Sabato; 25-05-2020 alle 16:41
    Aug 2018
    Eccomi
    Si esatto la mia va totalmente a benzina al minimo..quindi se fai percorsi urbani vai praticamente a benzina. Il mio utilizzo è tutto in strade statali quindi quel problema non mi si pone. Io consumo 3 pieni di gpl (60 euro circa) e 50€ di benzina per percorrere più o meno 1100 km.. quindi per essere pessimisti.. 1000 km con 110 euro di carburante...senza badare a spese ovviamente.. piede pesante e divertimento..
    Il discorso che influisce sulla spesa è la manutenzione... che ogni anno in un modo o nell'altro ti fa spendere qualche soldo in più. Nel mio caso la pacchia è durata 10.000 km e adesso spero di risolverla con i due sensori. (sensore pressione benzina e valvola ventilazione sfiato serbatoio). Poi ci sarebbe da chiedersi: a 185.000 km sarebbe successo anche se non avesse avuto il GPL?? io credo di si..
    Ho visto in giro che i 3.2 tengono ancora tanto il mercato (5000-6000 euro) quindi improponibili (per me)da gasare.
    Buona giornata!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    io proverei prima con la valvola perchè forse l'errore del sensore può essere dovuto a quello.
    se il serbatoio non sfiata correttamente potrebbe non riuscire a tirare benzina.
    forse se è così il problema potrebbe non manifestarsi senza tappo. chissà.
    due errori sulla stessa linea sono improbabili. la valvola costa circa 15 euro e sembra facile da cambiare.
    due fascette e un connettore elettrico. dovrebbe essere nel vano motore nella parte.
    secondo me risolvi.
    non so se nella tua ci sono fasi in cui vai solo a gpl. non credo perchè c'è il problema degli iniettori benzina che non raffredderebbero.
    io quando ho cambiato auto ho desistito sul gpl proprio perchè sono motori troppo poco diffusi e i meccanici non li conoscono.
    Ultima modifica di Sabato; 26-05-2020 alle 16:01
    Aug 2018
    secondo me risolvi.
    Ho provato a togliere il tappo e rimetterlo... la macchina dovrebbe andare bene per i primi km e poi al massimo, una volta che si crea il vuoto, andare peggio... la mia va male da subito!!
    Ho ordinato il ricambio e aspetto (con ansia) che arrivi..
    La mia non ha momenti in cui va solo a gpl.. sempre con entrambi i combustibili.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Io proverei a camminare senza tappo.
    Comunque secondo il sensore di pressione segna errore per il difetto della valvola.
  7. #26
    Aug 2018
    Ho provato a fare 70 km senza tappo... nulla di diverso...
    Appena arrivano le valvole le sostituisco e vi aggiorno.
  8. #27
    Aug 2018
    Ciao a tutti.
    Ho sostituito la valvola sfiato serbatoio ma al minimo gira ancora irregolare... considerato che ho comprato anche il sensore pressione carburante, vorrei cambiarlo ma.. qualcuno sa dove si trova di preciso? Io avrei individuato un sensore simile sulla pompa benzina dal lato sinistro.. non trovo nessuno spaccato in giro. Se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe piacere.. altrimenti provo a smontare quella e a confrontarla con quella nuova...
    Grazie ancora
    Giacomo
  9. #28
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ciao a tutti.
    Grazie ancora
    Giacomo
    credo sia sulla pompa ma a vista puoi valutare meglio tu.
    c'è anche da valutare il fatto che forse l'impianto gpl prende anche il segnale della benzina.
    potrebbe essere un problema elettrico. cioè di qualche cavo più che del sensore.
  10. #29
    Aug 2018
    Ottima osservazione... Se cambiando i sensori non dovesse cambiare nulla.. faccio che controllare i cablaggi..
    Thanked: 566
    Ciao a tutti.
    Ho sostituito la valvola sfiato serbatoio ma al minimo gira ancora irregolare... considerato che ho comprato anche il sensore pressione carburante, vorrei cambiarlo ma.. qualcuno sa dove si trova di preciso? Io avrei individuato un sensore simile sulla pompa benzina dal lato sinistro.. non trovo nessuno spaccato in giro. Se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe piacere...
    Hai una scansione: facci sapere e, comunque registra i codici errore.
    Hai fatto la sostituzione del primo pezzo imputato del guasto. Niente.
    Il secondo pezzo imputato del guasto ce l'hai ma non sai dov'è... Prova a trovare la posizione da uno dei tanti cataloghi online, dove c'è la funzione "cerca" partendo dal numero di particolare (semmai faccelo sapere anche a noi: per me sta sul tubo rigidoche distribuisce il carburante ai 4 iniettori).
    Poi fai la scansione, cancelli gli errori e la ripeti per capire dove sei con un po' di rigore.
    A far prove rischi di perdere tempo e soldi. Il motore è complesso (in certe A3 non si mette a posto neanche il circuito di raffreddamento!) e la trasformazione a GPL è sofisticata per cui ti raccomanderei pazienza, determinazione e rigore, sennò non ce la fai.
