Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 48
Discussione: la mia Nuova 2.0 T fsi 2004 al minimo irregolare e fa rumore
  1. #31
    Aug 2018
    Hai una scansione: facci sapere e, comunque registra i codici errore.
    Hai fatto la sostituzione del primo pezzo imputato del guasto. Niente.
    Il secondo pezzo imputato del guasto ce l'hai ma non sai dov'è... Prova a trovare la posizione da uno dei tanti cataloghi online, dove c'è la funzione "cerca" partendo dal numero di particolare (semmai faccelo sapere anche a noi: per me sta sul tubo rigidoche distribuisce il carburante ai 4 iniettori).
    Poi fai la scansione, cancelli gli errori e la ripeti per capire dove sei con un po' di rigore.
    A far prove rischi di perdere tempo e soldi. Il motore è complesso (in certe A3 non si mette a posto neanche il circuito di raffreddamento!) e la trasformazione a GPL è sofisticata per cui ti raccomanderei pazienza, determinazione e rigore, sennò non ce la fai.
    Grazie.. non sai quanto sono preziose per me queste parole.. ieri preso dallo sconforto volevo dare via la macchina al primo che capitava...
    la frustrazione di vedere accendere ancora la spia motore dopo aver cambiato il pezzo non so se la posso descrivere.. in più la macchina ferma.. piantata è davvero avvilente..
    Il gpl l'ho escluso togliendo il fusibile quindi sto girando con una benzina pura.. la manca proprio la spinta...cerco meglio dove si trova il sensore ma.. smontando quello sulla pompa ho visto che ha il filetto che finisce piatto.. quella che ho comprato io finisce a punta ed è proprio diverso anche il connettore.. deduco che vi siano 2 sensori pressione benzina quindi.. domani vado dal meccanico per leggere l'errore perché non ho modo di fare diagnosi..A tal proposito chiedo se quegli aggeggi per la diagnosi da 20€ che si trovano su amazon funzionano o sono caxxate.
    Grazie ancora!!
    Siete preziosissimi!!!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma il pezzo che hai comprato che codice ha?
    E se ce la fai a leggerlo anche quello che hai smontato ed era piatto?
  4. #33
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da Kal-el72 Visualizza Messaggio
    Allora, avevo chiesto il numero del sensore pompa che hai preso/ti hanno dato per individuarlo, con qualche dato in più.
    Così alla cieca ho preso questa pagina dei ricambi http://www.oemepc.com/audi/part_sing...3/lang/i#sec_1
    Qui, oltre al 5, sulla pompa, si vede l'11 sul flauto (quel tubo che va sugli iniettori). Dacci un'occhiata: come hai capito basta provare il connettore e se il connettore ci va puoi cambiare il sensore che hai trovato con quello nuovo.
    Non ti illudere, è un problemaccio e quindi ti raccomando di fare le scansioni ripetutamente per capire quando risolvi e quando non risolvi.
    Puoi farle in un'officina plurimarca o da un elettrauto vispo. Da me è facile trovarne ma non so dalle tue parti.
    ...A tal proposito chiedo se quegli aggeggi per la diagnosi da 20€ che si trovano su amazon funzionano o sono caxxate...
    Per la diagnosi fai da te ci sono diversi cloni cinesi per computer con funzionamento da computer portatile (cerca VCDS) o sistemi che si interfacciano col cellulare tipo Carista e Obdeleven.
    Qui ce n'è per 52 pagine! http://forum.audirsclub.it/showthrea...ia-AUDI/page52
  5. #34
    Oct 2018
    Thanked: 62
    quello che hai smontato tu è quello a bassa pressione sulla pompa (numero 4 nel grafico)
    http://iniezione24.it/scheda.php?idp=61908
    forse è quello ad alta pressione sul rail (numero 11 nel grafico)
    http://iniezione24.it/48237p/sensore...arburante.html
    ma su quale ti dava errore?
    allo sfiato del serbatoio sarebbe più collegato il sensore a bassa pressione.
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?43750-Errore-pressione-carburante
    mi sa che è l'altro sensore, non quello che hai comprato.
  6. #35
    Aug 2018
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...one-carburante
    Ciao
    il codice del ricambio è 0261545059 ed è appunto quello che hai segnalato al link.
    Mi procuro il secondo, quello sulla pompa e provo a cambiarlo.
    Ieri sera, ho acceso la macchina e la spia della protezione era spenta.. macchina comunque lenta e con identici problemi. Alla seconda accensione di nuovo accesa..
    Vi aggiorno
  7. #36
    Aug 2018
    Ciao a tutti.
    Questa mattina sono andato in concessionaria vw dove mi hanno cambiato l'iniettore e mi hanno fatto la diagnosi. errore sempre lo stesso dello sfiato serbatoio ma mi dicono che non c'entra nulla con la perdita di potenza e in più è sparito "sensore pressione carburante" come errore. Mi spiegano che è un motore complesso e che la perdita di potenza potrebbe dipendere da mille fattori e che per cercare il guasto (da loro) spenderei tanto. Ora la macchina ha spia spenta ma non spinge. gira bene ma non ha potenza di prima. Velocità max in autostrada 220 e alla prima variazione di pendenza rallenta a 210..
    Nel pomeriggio attacco il Carista e cerco di capire alcuni dati che potrebbero essere utili. (pressione turbo ecc) se trovo le app giuste.
    Vi aggiorno
    Giacomo
  8. #37
    Thanked: 564
    Quindi ora il problema è solo "macchina un po' moscia sopra 200 km/h"?
  9. #38
    Oct 2018
    Thanked: 62
    mi auguro di no. oppure per lui mi auguro di si perchè tutto sommato sarebbe trascurabile.
    certo che pure la giustificazione che è un motore complesso è bella.
    proprio per questo motivo l'ho presa diesel, almeno sono tutte così e le conoscono un poco tutti.
  10. #39
    Aug 2018
    Diciamo che è moscia sempre.... e la prova oggettiva è la velocità massima.. ms in ogni caso il minimo è irregolare; se affondo e rilascio sussulta un attimo appena tolgo il piede.. tutte cose che prima non aveva..
    Infatti anche il meccanico mi dice.. con il diesel non sbagli perché sono motori che conosciamo.. mi dice "un 150 cv sarebbe l'ideale"
    Io pensavo invece di potere riavere la mia benzina funzionante...senza spendere più del valore dell'auto..
    Ad ogni modo cercherò sul sito i vari problemi legati ai cali di potenza...
    Ciao a tutti!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ciao a tutti!
    Io ti consiglio di cambiare quel sensore. Costa poco e ti togli il pensiero. Magari come dicevamo controlla purevi cavi, non si sa mai.
