Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Come smontare il pannello dello sportello posteriore SX
    Audi lover L'avatar di ananke69
    May 2009
    A6 2.5 TDI 163 Cv Multitronic
    Predefinito Come smontare il pannello dello sportello posteriore SX
    Come smontare il pannello dello sportello posteriore SX di un'audi A6 2.5TDI del 2004.
    Ho visto tanti tutorial ma la mia non ha tutte le viti dei vari video.
    Qualcuno di voi può descrivere la procedura?
    AUDI A6 2.5 TDI V6 Full Optional
    Navigatore-Fari Xeno-Sedili Elettrici-Clima-Interni Pelle-Multitronic
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Citazione Originariamente Scritto da ananke69 Visualizza Messaggio
    Se non ci sono le viti, allora è fissato coi 'famosi' ganci ad incastro, croce e delizia (ma soprattutto croce) di chi vuol praticare il 'fai da te' sulle Audi.
    Il metodo migliore per sfilarli è utilizzare un'apposita 'forchetta' a due rebbi in plastica rigida, reperibile nei negozi di articoli per carrozzieri.
    Non so se viene venduta 'stand alone' o in cassetta con tutta la serie di attrezzi similari. In tale ultimo caso il costo potrebbe non essere 'leggero'.
    Quanto all'utilizzo, va infilata tra pannello e lamiera ma sarebbe opportuno, prima di procedere, sapere dove sono collocati i ganci per non fare leva a vuoto. In teoria, per un corretto sfilaggio, il gancio dovrebbe essere 'preso' fra i due rebbi della 'forchetta'. Ma, ahimè, le posizioni esatte dei ganci intorno al pannello io non le conosco. Le sanno solo in Audi o - meglio ancora - i carrozzieri esperti nello smontaggio di queste auto (tieni presente che non tutti lo sono).
    Fai attenzione perchè, tenuto conto anche dell'età della macchina, i ganci tendono a rompersi facilmente o a saltare via se non sganciati correttamente.
    Non farti tentare dall'uso di un cacciavite, rovineresti la lamiera nei punti di leva, è una conseguenza garantita in quanto i ganci sono alquanto resistenti e la superficie di appoggio del cacciavite troppo ristretta.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    Se non ci sono le viti, allora è fissato coi 'famosi' ganci ad incastro, croce e delizia (ma soprattutto croce) di chi vuol praticare il 'fai da te' sulle Audi....
    mmm..... temo di no.
    I pannelli sulle A6 C5 che si vede in firma sono di questo tipo:
    e, dopo aver tolto una-due viti: una per fermare il bracciolo (e forse una per serrare la maniglietta apertura), si tolgono spingendo verso l'alto.
    Si vedono infatti i ganci che si impegnano verso il basso.
    Se tiri come se ci fossero i classici pin a scatto sbarbi tutto.
    Per renderti conto del funzionamento, visto che non si trovano tutorial per il pannello posteriore vedi questo anteriore:
    https://www.youtube.com/watch?v=XcgZWIu31Gc
    Il posteriore non sarà identico ma i principi di smontaggio sono uguali.
    ciao
    Nov 2011
    L'ultima C5 l'ho venduta nel 2008, dopodichè solo C6 (dove i pannelli porta sono fissati per l'appunto coi pin a scatto).....un po' di 'ruggine' nei ricordi ci può stare....pardon.
    Thanked: 568
    Beh, anch'io non posso essere sicuro ma la macchina in firma è una C5 e quello in foto è un pannello C5.
    Inoltre le vecchie Audi, compreso la mia TT, hanno quel concetto di smontaggio pannelli che ho descritto.
    Il C6, ho guardato, è come dici te.
    Ultima modifica di dalcro; 06-10-2019 alle 17:40
