Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema spia olio arancione (con la "goccina") e cofano
    Jul 2010
    Audi A3 SP 2007 - DSG 170cv
    Predefinito Problema spia olio arancione (con la "goccina") e cofano
    Salve,
    Ho una A3 SP del 2007.
    Oggi, in autostra, si accende la spia dell'olio. Quella arancione con la goccia. Non è la prima volta che si accende. Mi fermo, controllo l'asticella e in effetti di olio ce ne era poco. Aggiungo 1 kg e riparto. Ma la spia non si spegne.
    Leggo un po' e scopro che alcuni hanno risolto pulendo il sensore di apertura del cofano. In effetti, se lo apro, non mi compare nessun avviso.
    Potreste darmi qualche dritta? Oppure devo rivolgermi a un meccanico? Diciamo proprio che il mio massimo che so fare è giusto sostituire l'olio!
    Grazie!
    Thanked: 566
    Ciao,
    L'olio era basso quindi l'allarme è ok.
    Hai rabboccato quindi sei a posto, come vedi con l'astina.
    Quindi puoi viaggiare, controllando il livello ogni tanto .
    Per il sensore (interruttore dovrebbe essere quello con i fili di questa foto:
    guarda se lo vedi e se puoi dargli una soffiata/pulita.
    Sennò se non sei un grado di fare di più fai un salto di un meccanico.
    Ciao
    Ultima modifica di dalcro; 05-10-2019 alle 11:49
    Jul 2010
    Ciao dalcro, grazie per le info!
    AGGIORNAMENTO:
    Tornando da Venezia, direzione Bergamo, All'altezza di Verona, l'icona dell'olio è scomparsa, si è spenta e al suo posto è comparo il nome della stazione radio (come è sempre stato)
    E' un comportamento normale quello che ho avuto?
    Inoltre, è normale che, se apro il cofano, da nessuna parte vengo avvisato che è aperto?
    Cioè, se apro le porte o il baule, sul piccolo schermino LCD rettangolare del cruscotto vedo il disegnino della macchina con indicato che sono aperte.
    Ma con il cofano, niente...
    Grazie!
    boh. magari il sensore di livello effettua il check solamente ogni tot di tempo -o un tot di km-, cioe effettua una nuova lettura del livello a intervalli prefissati dai progettisti (e quindi il sensore si rende conto che il livello e' stato rabboccato solamente dopo un tot di tempo dal rabbocco).
    ma non ho dati certi, sono solo mie supposizioni.
    Ultima modifica di gian8p; 06-10-2019 alle 16:32
    Thanked: 566
    Onestamente non ho elementi certi ma ricordo che per spegnere la spia livello basso per un po' bastava appunto aprire e chiudere il cofano, come se il sistema si desse una calmata per poi tornare alla carica in caso di mancato rabbocco.
    Siccome hai fatto il rabbocco al check successivo si è spento.
    Comunque l'interruttore è quello indicato e se hai dubbi qualunque elettrauto lo può controllare.
    ciao
