Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Vibrazione con cambio in D e piede sul freno
    Thanked: 568
    Purtroppo non ci capiscono in queste cose e vanno a tentativi con i tuoi soldi.
    Vedi almeno (le fatture sono veritiere) che olio hanno messo e quanto per capire se hai l'olio nuovo e, almeno, i soldi non sono persi.
    Proprio oggi ho visto un'officina specializzata in cambi ed è un'altra cosa: sono specialisti!
    Non è utile andare dai concessionari che fanno un po'di tutto spesso male.
    Gomme dai gommisti
    Vetri dai vetrai
    Carrozzeria dai carrozzieri
    Problemi elettrici dagli Elettrauto
    Cambi dai cambisti!
    Ultima modifica di dalcro; 23-11-2019 alle 12:50
    Oct 2019
    Potenza (PZ)
    audi a4 vant
    Ciao hai ragione, purtroppo dovevo affidarmi ad un officina specializzata in cambi automatici .... in audi non hanno fatto altro che scaricare l'olio vecchio e rimetterci il nuovo, considerato che il problema non l'hanno risolto mi hanno liquidato dicendo che va smontata la coppa per effettuare la pulizia 600euri. Leggendo sul forum ho letto che la procedura è di scaricare l'olio effettuare il lavaggio e mettere quello nuovo (che audi non fa).Sempre sul forum ho letto di un utente che aveva lo stesso problema (audi b7) e dopo aver cambiato tanti meccanici alla fine ha scoperto che un semiasse gli creava la vibrazione.Ora penso che andrò da un meccanico generico e gliela faccio visitare tutta, dai supporti del motore fino ai semiassi.Speriamo bene....
    Thanked: 568
    Cerca un'officina specializzata in cambi automatici
    Nov 2020
    Perugia (PG)
    audi A4 B9
    Citazione Originariamente Scritto da leonida1983 Visualizza Messaggio
    ciao buonasera dato che anche a me fa la stessa cosa (audi a4 Avant B9 122cv) hai risolto ? sai cosa era? grazie
    Oct 2019
    Potenza (PZ)
    audi a4 vant
    Citazione Originariamente Scritto da marconi Visualizza Messaggio
    Ciao purtoppo non ho risolto!!!
    New Entry L'avatar di ivan68
    Jan 2017
    Brescia (BS)
    A4 B9 AVANT 2.0 TFSI 252 cv
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto. Sono alla mia prima audi, un a4 avant 122cv con 120.000km comprata usata un anno fa. Volevo chiedervi un parere. Da quando l'ho presa mi sono accorto di questa vibrazione sopratutto in città ai semafori o nel traffico, in particolare quando premo il freno e mi fermo, sento come se il motore saltellasse dandomi la sensazione di vibrazione , più forte a motore freddo ma non sempre,a motore caldo molto meno.Ovviamente se metto in P sparisce tutto. Ho chiesto in audi ma mi hanno detto che per fare delle verifiche ci vuole della strumentazione apposita che qui non hanno e che quindi non possono farmi neanche il tagliando previsto al cambio dei 120.000km. Qualcuno può darmi una mano per capire meglio quale può essere il problema e cosa è previsto nel tagliando dei 120.000km sia per il cambio che per il motore?
    Grazie in anticipo
    Antonio
    avevo piu o meno lo stesso problema , la mia ha 64.000 k e la settimana scorsa mi hanno cambiato i 2 supporti del motore, passati in garanzia , avendo estensione fino a 5 anni, altrimenti sarebbero costati 750 euro, non sò se la tua è uguale comunque da quello che ho capito nei supporti ci sono dei sensori e collegandosi per la diagnosi si sono accorti
    Oct 2019
    Potenza (PZ)
    audi a4 vant
    Citazione Originariamente Scritto da ivan68 Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie per la risposta...potresti descrivere il tuo problema? Le vibrazioni le avvertivi mettendo il cambio in D con piede sul freno ? Ad esmpio fermo ad un semaforo
    Jan 2017
    Brescia (BS)
    le sentivo sempre sia in d che in p, le sentivo con macchina ferma e motore al minimo dei giri
    Jan 2012
    Latina (LT)
    a4 avant b9
    Salve a tutti,
    ho lo stesso problema di @leonida1983 da sempre,
    la mia è una tdi 150cv del 2016 presa con 7.000 km da un centro audi quando aveva 10 mesi di vita e con estensione della garanzia.
    fermo al semaforo in D, sento una fastidiosa vibrazione sotto il piede che tende ad aumentare col passare dei secondi (se la macchina sta rigenerando il FAP e il contagiri segna 1000 giri non avverto vibrazioni per assurdo).
    ho parlato col capofficina audi e lasciato la macchina per controllarla e mi ha detto che è un problema conosciuto e che non c'è nulla da sistemare, e di mettere la macchina in N quando sono fermo per non sentire vibrare, cosa che già facevo e che rimuove la vibrazione.
    a 60.000km ho fatto sostituire l'olio del cambio ma non è cambiato nulla.
    putroppo tutte le ciambelle non escono col buco, anche se sono un tipo puntiglioso ed attento e sono molto infastidito dalla cosa, me ne sono dovuto fare una ragione.
    Dec 2019
    Thanked: 12
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv sport s-line s-tronic
    Ciao a tutti, purtroppo a circa 64000km anche io ho cominciato a sentire una fastidiosa vibrazione della macchina quando sono fermo in D, R, S e piede sul freno; si comincia a sentire dopo circa 5 secondi e devo dire che è fastidiosa. Ovviamente mettendo in "N" sparisce.
    A 60.000km avevo fatto fare tagliando completo al cambio in officina specializzata (no Audi). Sono tornato per far sentire la vibrazione e mi è stato detto che il problema è il volano bimassa che non è più in asse (difetto manifestato sullo stesso modello da altri clienti). Sostituirlo sono circa 1000€ tra pezzo di ricambio e smontaggo/rimontaggio del cambio. Finchè si tratta di questa vibrazione mi ha consigliato di non toccare nulla, ma di intervenire quando il problema si fa più fastidioso rumoroso.
    In marcia la macchina va bene e non ha alcun tipo di problema, certo è che ho notato che il cambio non ha la stessa prontezza di quando era nuovo e cmq dei primi 40.000km. A freddo tra prima/seconda e seconda/terza accelerando piano si sente un calcetto da cambio marcia e nella guida normale sembra non essere molto convinto di quando salire di marcia (lo dico perchè ho guidato un'altra A4 uguale con la metà dei km e mi è sembrato un cambio molto migliore). Il cambio dell'olio non ha dato alcun beneficio e il capo officina mi ha detto che l'olio non migliora il funzionamento del cambio ma serve per mantenere l'ottimale potere di detergenza che l'olio nuovo può dare (su questo sono perplesso quindi ditemi anche voi cosa ne pensate). ciao
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv S-line S-Tronic
