Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Ammortizzatori A4 300CV assetto Sline
    Predefinito Ammortizzatori A4 300CV assetto Sline
    no, intendo barra di torsione, quella sotto che collega, con le due biellete, le sospensioni fra loro.
    Che i b8 fossero gli ammo per la tua non avevo dubbi.
  2. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    kand (13-10-2019)
  3.
  4. #22
    Audi lover L'avatar di kand
    Feb 2013
    A4 Avant 3.0 V6 TDI Quattro S-TRONIC 245CV S-line
    Ho scoperto tramite sito dedicato (https://webcat-services.zf.com, scoperto qui sul forum) che la mia monta ammortizzatori SACHS (variante Sline, 1BV), siccome si trovano a poco più di 50 euro e siccome non vorrei con i Bilstein B8 creare un ferro da stiro che viste le nostre strade mi porterebbero dall'osteopata in tempo zero, stavo ragionando se prenderli.
    Da quel sito però trovo solo il posteriore di quel modello e non l'anteriore e idem su ebay e auto-doc.
    Presumo quindi che i 4 ammortizzatori siano uguali sia per l'asse posteriore che anteriore?
    Che mi dite?
    Questo è quello che è indicato su auto-doc:
    SACHS S-Line Ammortizzatore
    Assale posteriore, A pressione del gas, A doppio tubo, Spina superiore, Occhiello inferiore
    Lato montaggio:Assale posteriore
    Autotelaio:per veicoli con autotelaio sportivo
    per N° PR:1BV, 1BE
    Variante di dotazione:S-Line
  5. #23
    non credo proprio che siano identici per via dei pesi che devono sostenere e anche gli attacchi dovrebbero essere completamente diversi, gli ammo anteriori hanno io piattello per la molla i posteriori no, la molla va sul ponte
    Avendo già un assetto sportivo io monterei i b8 senza dubbio, se manterrai le molle attuali non dovresti notare grosse differenze di rigidità
  6. #24
    Feb 2013
    Ordinati i B8 da internet, Vi faccio sapere, tengo aggiornato il thread.
    Il meccanico se non erro mi ha detto di prendere anche i tamponi/gommini solo per il posteriore se non erro...quelli non li ho presi, ma non credo abbiano costi spropositati...
  7. #25
    io li ho messi nuovi anche davanti, una volta smontati secondo me è meglio cambiarli tutti
  8. #26
    Feb 2013
    si si li faccio tutti ovviamente.
    Fra l'altro per metterli dietro bisogna smontare mezza vettura..
  9. #27
    boh su b8 non lo so, su 4f è una cavolata una volta tolto il rivestimento parasassi sono 2 bulloni
  10. #28
    Feb 2013
    Ammortizzatori cambiati.
    Confermo per i futuri lettori del thread che per Sline (molle -3) e assetto denominato 1BV le Bilstein B8 montano senza problemi.
    Vi devo dire che con gli ammortizzatori nuovi la differenza si sente molto, assetto lievemente più rigido, macchina più pronta, zero effetto barca.
