Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Olio e rumore catena
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Predefinito Olio e rumore catena
    Salve a tutti!
    Ho ripristinato tutto il kit catena al mio 1.8 TFSI circa 10mila km fa. Noto però, a motore in temperatura, un leggero e breve fruscio della catena non appena tocco l’acceleratore per partire. Lo fa solo tra gli 800 e i 1000 giri. A freddo e fino a quando non si scalda per bene nulla di tutto ciò. Secondo voi potrei risolvere mettendo un olio 5w40? Grazie anticipatamente
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    ciao.
    Non ti rispondo al riguardo ,ma ne posso approfittare per chiederti parere sul 1.8 tfsi?
    ne vorrei acquistare uno del 2008
    grazie
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    ciao.
    ne vorrei acquistare uno del 2008 ...
    La prima notizia è che bisogna cambiare il kit catena.
    A quanti km è stato cambiato? Immagino dopo 300.000 come si fa su tutti i marchi.
    Costa caruccio immagino ma non so se più o meno di una distribuzione a cinghia.
    Potresti farci sapere? grazie
    Oops, per il rumore oggetto della discussione bisognerebbe sapere che motore è e se hai cambiato anche i tenditori idraulici
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    voglio passare ad un benzina
    Ho trovato un 1.8 del 2008 con 160.000 km
    catena sostituita a 120.000
    Ed io che credevo fossero a cinghia
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Ciao! Cambiato tutte le catene, pattini e tenditori più nuova pompa olio (precauzione).
    ---------- Post added at 22.05.35 ---------- Previous post was at 22.02.48 ----------
    ciao.
    grazie
    Ciao! Allora ti posso dire che l’unico problema riguarda proprio la distribuzione.
    Bisogna innanzitutto sincerarsi che abbia fatto il richiamo del variatore di fase
    Vedere se il tendicatena e kit catena è stato sostituito.
    Per il resto per me è un motore ok. A me personalmente (sgrat sgrat) non consuma olio. Forse un mezzo chilo ogni 15000 km. Forse. Ma non riesco a quantificarlo perché non mi fido pienamente dellindicatore elettronico
    Thanked: 564
    Perché va cambiato il kit catena?
    È previsto da Audi come per la cinghia? Hanno sbagliato qualcosa?
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Cambiato il kit perché sentivo un poco di rumore quando acceleravo a bassi giri. Il motore non manteneva bene il minimo. Poi il tendicatena era l’originale non aggiornato. Allora ho cambiato tutto.
    Thanked: 564
    Chiaro, grazie.
    Evidentemente questo motore è "debolino" sulla catena.
    Uno lo prende perché affidabile e si trova con più problemi che non la cinghia.
    Prova se qualche stregoneria con l'olio risolvi o aspetta che il sistema si assesta perché riaprire tutto è costoso.
    Riaprire tutto solo se il rumore aumenta...
    Ciao
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Infatti sento solo un piccolo fruscio. Poi uno ci fa anche l’orecchio e lo sente sempre. Ha iniziato a farlo dopo 3000 km. Ad oggi sono a 11000 km dal lavoro ed il “rumore” è sempre della stessa intensità Non aumentato
    A breve effettuo il cambio olio con un 5w40 con specifiche vw 505.01
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    esatto
    stessa cosa che mi ha riferito il meccanico Audi riguardo quella che dovrei acquistare
    Cambiata catena perché evidentemente faceva del rumore e o allungata
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
    Chiaro, grazie.
    Ciao
    d'altra parte ad esempio se prendi una a4 a cinghia è ok ma potrebbe avere il problema alla cp4 se diesel
    tant'è
