Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Olio e rumore catena
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    ...d'altra parte ad esempio se prendi una a4 a cinghia è ok ma potrebbe avere il problema alla cp4 se diesel
    tant'è
    Beh, potevamo anche dire se prendi una Multitronic potresti avere alla meccatronica e se prendi una A3 quattro potresti avere problemi all'Aldex e se prendi una cabrio potresti avere problemi di tenuta del lunotto ma.... che c'azzecca? Niente.
    Confermo:
    Evidentemente questo motore è "debolino" sulla catena.
    Uno lo prende perché affidabile e si trova con più problemi che non la cinghia.
    Evidentemente chi ha l'1.8 TFSI ha un po' più di probabilità di avere noie alla/dalla catena, dell'usuale comportamento della catena su altri modelli o marchi.
    Proprio in questo forum ci sono moltissime testimonianze di possessori di Audi con catena che arrivano tranquillamente ai 300.000km come usuale.
    Mica voglio offendere o umiliare qualcuno, sto constatando un fatto.
    ciao
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Confermo:
    Proprio in questo forum ci sono moltissime testimonianze di possessori di Audi con catena che arrivano tranquillamente ai 30.000km come usuale.
    ciao
    intendevo dire che non esiste una cosa affidabile al 100%
    poi un problema lo si affronta se è quando accadrà
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Predefinito Olio e rumore catena
    Confermo il fatto che è debole di catena.
    Penso che usando un buon olio cambiato ogni 15mila riduca drasticamente il problema. A detta del meccanico la mia poteva fare tranquillamente altri 50/60mila km, quindi arrivare ai 160mila km. Ma non me la sono sentito di aspettare.
    Contrariamente a quanto già spiegato in un altro mio post sul continuare ad usare il Castrol, dico che su questo motore a prestazioni più alte sia meglio prendere altro. Ho visto dei test fatti con una specie di rullo imbevuto di olio, dove si andava a vedere quanto materiale veniva asportata in attrito dopo un tot di tempo. Un olio valido è il Rowe. Sicuramente non è un test scientifico ma è sempre qualcosa
    https://youtu.be/zeGOpBq1hmA
  5. Il seguente utente ringrazia Gabriela4tfsi per questo messaggio
    simoneferrari (21-10-2019)
  6. #14
    Thanked: 566
    Ottimo,
    sono contento che possiate star tranquilli con la catena almeno per 120.000km,
    Sugli olii raccomando sempre di non seguire i filmatini di youtube perchè non ci sono garanzie.
    Ti assicuro che quel test lo conoscono tutti i formulatori di olii e sopratutto Bardahl ne fa una bandiera perchè il suo olio additivato col fullerene è dichiarato avere al banco prestazioni migliori.
    Gli olii sono testati per usura, ceneri, schiume, depositi e morchie, compatibilità con i materiali con cui sono in contatto e altre mille cose.
    Comunque anche qua trovi tanti spunti: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ome-si-risolve (messaggio #4 e successivi)
    Speriamo che Audi si svegli e smetta di indicare ai suoi clienti olii di bassa o almeno inadeguata qualità.
    Io che non ho strumenti di prova preferisco fidarmi di Audi e mettere il Castrol 5W30 o Mobil1 5W30.
    ciao
  7. #15
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    per inciso quanto ammonta sostituire il kit catene ?
    Grazie in anticipo
  8. #16
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Grazie in anticipo
    Se vuoi fare un lavoro fatto bene questi sono i prezzi. Più manodopera. Per sicurezza aggiungi anche la pompa olio che potrebbe perdere di compressione. Altri 250 euro.
  9. #17
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    si grazie mille .
    èquello che pensavo
  10. #18
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    si grazie mille .
    èquello che pensavo
    Ovviamente qui c’è tutto! Altrimenti ci si può limitare a catena, 3 pattini e tenditore primario. Ma conviene sempre fare tutto. Accertati bene bene che abbia fatto il richiamo del variatore!!
  11. Il seguente utente ringrazia Gabriela4tfsi per questo messaggio
  12. #19
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    guarda per come sono fatto io mi piace cambiare tutto
  13.
  14. #20
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Accertati anche del consumo olio se puoi. O magari fai in modo di scegliere una garanzia che ti copra a riguardo
    ---------- Post added at 19.54.57 ---------- Previous post was at 19.01.08 ----------
    Ottimo,
    ciao
    Ma senz’altro. È una prova alla fine un po’ così. Però almeno un indicazione c’è.
    Poi vedere un buon indice hths e la giusta specifica, da ancora un’altra indicazione.
    Io vorrei passare ad un 5w40 per mantenere un po’ di densità in più che fa bene ad un turbo benzina.
