Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Olio e rumore catena
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    ...Un olio valido è il Rowe...
    e' una marca che non ho mai sentito. hai qualche dettaglio in piu'?
    cercando -molto superficialmente e alla svelta- in rete, vedo che e' un olio hydro-cracked "a base sintetica" (e qua gli amanti del 100% sintetico storceranno il naso e scateneranno un putiferio di critiche).
    vedo che il rowe 5w30 spec 507 ha prezzi un po' piu alti rispetto a motul, bardhal. mobil ecc (i marchi che vanno per la maggiore nei forum).
    mentre il rowe 5w30 spec 505 costa parecchio meno. (5 litri a 33 euro).
    Boh, qua fare una scelta e' sempre piu complicato.
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    http://www.renox.com/auto/rowe/index.html
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Mi sembrava giusto aggiornare il post .
    alla fine ho optato per un diesel 2.0 tdi 143 cv b8
    fine prox settimana lo ritiro
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    Bene. Metti sempre Eni blu Diesel altrimenti la pompa ad altra pressione salta a causa del gasolio scadente. Controlla che hai almeno una pompa post 2012/2013 altrimenti cambiala subito.
    Per il resto è ok
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Per il resto è ok
    negativo ..è un 2009 quindi pompa che sappiamo cos'è..
    di solito uso il Tunap + il prodotto per il serbatoio che elimina l'acqua
    dovrei averne ancora un Po .
    per il gasolio metterò cmq quello
    Grazie gab
  7. #26
    il rischio piu grosso nella A4 b8 e' proprio la rottura della pompa alta pressione, sigla cp4 bosch.
    fai altre ricerche in rete e ne capirai di piu (alcuni utenti dicono che il gasolio sporco e' una balla, inventata da audi per pararsi il cu.o. Anche usando blu diesel, le cp4 si rompono lo stesso).
    Purtroppo in alcune serie di cp4, anni 2008-2012 all'incirca, ci sono dei difetti di progettazione o di lavorazione dei metalli, e si crea limatura di ferro, che va in circolo e grippa tutto (e si butta via pompa e iniettori... migliaia di euro di danni).
    Nelle pompe cp4 piu' nuove (circa dal 2013, fino a oggi) il difetto e' scomparso, ma il gasolio dei distributori e' sempre quello, e' sporco come prima... Vuol dire che hanno modificato la pompa, mettendo dei pezzi fatti bene.
    fai ricerche in rete, la cp4 e' un problema noto, troverai tante info.
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    simoneferrari (11-11-2019)
  9. #27
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ultima modifica di simoneferrari; 24-11-2019 alle 15:19
  10. #28
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    All’inizio ok. Difetto di produzione unito a scarsa qualità del gasolio. Non a caso, le pompe post 2012, saltano lo stesso. In maniera ridotta ma saltano. Il blu Diesel ha come particolarità quella di avere la percentuale di bio componente fatta in laboratorio senza che presenti residui organici. Poi ha anche un pacco additivi. Il gasolio tradizionale ha quella percentuale di biodiesel che purtroppo non è esente da muffe, batteri e questo porta ad avere una cattiva lubrificazione della pompa ad alta pressione. Non impazzitevi con gli additivi che tanto una volta che utilizzate blu Diesel state tranquilli.
    Ps dimenticavo. Evitate di utilizzare altri gasoli speciali perché solo Eni utilizza questa componente green. Le altre marche in fase di stoccaggio, versano degli additivi e fanno “diventare” il gasolio tradizionale speciale. Avete capito cosa intendo
  11. Il seguente utente ringrazia Gabriela4tfsi per questo messaggio
  12. #29
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Eni blu diesel quale sarebbe ?
    io ho trovato il green diesel +
    È quello ?
    Ultima modifica di simoneferrari; 24-11-2019 alle 15:01
  13.
