Risultati da 31 a 40 di 48
Discussione: Consiglio su assetto più sportivo
  1. #31
    Utente
    Aug 2008
    Chieti (CH)
    A4 190CV B9 AVANT QUATTRO
    Citazione Originariamente Scritto da luciomc2 Visualizza Messaggio
    cosi lo chiama audi :)
    una via di mezzo fra lo standard e lo sportivo Sline?
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    si farebbe prima a chiamare gli assetto con il relativo codice da libretto tipo 1BA-1BE ecc.....
    si fatto le opzioni disponibili sono: base, sportivo (-2cm), sline (-3cm)
    io nella mia B8 ho il -2cm da fabbrica e sono davvero entusiasta perchè appaga l'occhio abbastanza bene, non ti fa venire troppo mal di schiena, la macchina reagisce decentemente (io ho i cerchi 245/40 r18)
  4. #33
    Audi lover L'avatar di Raffa
    May 2011
    Thanked: 4
    Germania
    Audi A4 b9 Avant 2.0 TDI 190Cv
    Buongiorno, ho l'assetto base e vorrei mettere le molle eibach -30mm. Vorrei capire quali molle e tamponi poter prendere.
    Ho una A4 B9 Avant 2.0 TDI 190Cv trazione anteriore e cambio automatico, i pesi a libretto mi danno 1100/1155.
    Vorrei prendere queste molle: https://www.autoparti.it/eibach/11064987
    Tamponi: sono del tutto all'oscuro....quali prendere?? questi vanno bene?
    https://www.espertoautoricambi.it/sachs-14922339 anteriore
    https://www.espertoautoricambi.it/sachs-13786030 posteriore
    vedo che ci sono anche gli stessi ma con altezza diversa: anteriori 72mm o 81mm, posteriori 102mm o 125mm
  5. #34
    Audi lover L'avatar di luciomc2
    Mar 2015
    Thanked: 4
    Varese (VA)
    A4 Avant 40 TDI Quattro Edition
    Citazione Originariamente Scritto da staccatore Visualizza Messaggio
    quello standard si chiama dinamico, poi c'è quello sportivo(s-line)
  6. #35
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    sportivo ed s-line sono diversi
  7. #36
    Mar 2015
    Thanked: 4
    Varese (VA)
    Sono stato da esperto, mi ha proposto di mettere delle eibach progressive - 30mm mantenendo gli ammortizzatori originali. Il top secondo lui sarebbe modificare il ritorno degli ammo originali e/o abbassare gli steli degli stessi. La seconda opzione la escludiamo per evitare decadimento della garanzia. Gli eibach sono certificati ed omologati per audi e quindi il problema non si pone. Sarei intenzionato a mettere solo le molle, che dovrebbero fare al mio caso.
    Ultima modifica di luciomc2; 28-10-2019 alle 15:39
  8. Il seguente utente ringrazia luciomc2 per questo messaggio
    veloce288 (28-10-2019)
  9. #37
    Nov 2019
    Scusate che codici devo trovare per capire quale assetto monto. Parlo di audi A3 8v
  10. #38
    Dec 2019
    Cortesemente come faccio a sapere che assetto monta la mia A4 b9 40 TDI?
  11. #39
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da paneshock83 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Claudiolem Visualizza Messaggio
    Prova con i codici opzione del veicolo che sono in seconda pagina del Libretto Uso e Manutenzione e in un adesivo applicato nel vano ruota di scorta.
    Si tratta di una sfilza di codici di 3 elementi sotto i codici Telaio, Motore e Cambio.
    Li trovi, li controlli uno per uno e vedi cosa viene fuori.
    Il significato dei vari codici lo trovi qui: http://www.laneholloway.com/wp-conte...tionsCodes.pdf
    In alternativa metti tutti i codici qui: http://igorweb.org/equidec.aspx e ti vengono fuori tutti i contenuti della tua macchina
    ciao
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Claudiolem (05-02-2020)
  13.
  14. #40
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Sulla mia vecchia B7 con assetto standard avevo messo a 30000km le sole molle eibac prokit-3cm e per 80000 km fino alla vendita l’ho usata senza noie
