si farebbe prima a chiamare gli assetto con il relativo codice da libretto tipo 1BA-1BE ecc.....
si fatto le opzioni disponibili sono: base, sportivo (-2cm), sline (-3cm)
io nella mia B8 ho il -2cm da fabbrica e sono davvero entusiasta perchè appaga l'occhio abbastanza bene, non ti fa venire troppo mal di schiena, la macchina reagisce decentemente (io ho i cerchi 245/40 r18)
Buongiorno, ho l'assetto base e vorrei mettere le molle eibach -30mm. Vorrei capire quali molle e tamponi poter prendere.
Ho una A4 B9 Avant 2.0 TDI 190Cv trazione anteriore e cambio automatico, i pesi a libretto mi danno 1100/1155.
Vorrei prendere queste molle: https://www.autoparti.it/eibach/11064987
Tamponi: sono del tutto all'oscuro....quali prendere?? questi vanno bene?
https://www.espertoautoricambi.it/sachs-14922339 anteriore
https://www.espertoautoricambi.it/sachs-13786030 posteriore
vedo che ci sono anche gli stessi ma con altezza diversa: anteriori 72mm o 81mm, posteriori 102mm o 125mm
Sono stato da esperto, mi ha proposto di mettere delle eibach progressive - 30mm mantenendo gli ammortizzatori originali. Il top secondo lui sarebbe modificare il ritorno degli ammo originali e/o abbassare gli steli degli stessi. La seconda opzione la escludiamo per evitare decadimento della garanzia. Gli eibach sono certificati ed omologati per audi e quindi il problema non si pone. Sarei intenzionato a mettere solo le molle, che dovrebbero fare al mio caso.
Ultima modifica di luciomc2; 28-10-2019 alle 16:39
veloce288 (28-10-2019)
Scusate che codici devo trovare per capire quale assetto monto. Parlo di audi A3 8v
Cortesemente come faccio a sapere che assetto monta la mia A4 b9 40 TDI?
Prova con i codici opzione del veicolo che sono in seconda pagina del Libretto Uso e Manutenzione e in un adesivo applicato nel vano ruota di scorta.
Si tratta di una sfilza di codici di 3 elementi sotto i codici Telaio, Motore e Cambio.
Li trovi, li controlli uno per uno e vedi cosa viene fuori.
Il significato dei vari codici lo trovi qui: http://www.laneholloway.com/wp-conte...tionsCodes.pdf
In alternativa metti tutti i codici qui: http://igorweb.org/equidec.aspx e ti vengono fuori tutti i contenuti della tua macchina
ciao
Claudiolem (05-02-2020)
