Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: MMI 2G High 2005 e 2008: differenze gestione bluetooth
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Predefinito MMI 2G High 2005 e 2008: differenze gestione bluetooth
    Salve, ho appena perso causa incidente un'A6 4F del 2005 e l'ho sostituita con una analoga del 2008.
    Al momento di configurare il bluetooth per l'invio/ricezione delle telefonate in vivavoce, ho notato quanto segue:
    a differenza che col firmware 2005, con quello 2008 risulta impossibile effettuare chiamate selezionando i numeri dal telefono cellulare.
    Le telefonate vengono ricevute regolarmente ma è possibile chiamare soltanto i numeri inseriti nella rubrica dell'MMI.
    In pratica è come se il telefono venisse escluso, tant'è vero che, quando il cell si collega all'MMI, scompaiono dal display del cellulare le icone che indicano la presenza di una linea attiva.
    Ciò è alquanto fastidioso, in quanto:
    - non resta traccia nel registro chiamate del telefono delle chiamate in entrata o in uscita effettuate tramite il bluetooth dell'auto;
    - avendo installato sul cellulare un'app che registra le chiamate, anche questa resta inoperativa;
    - per poter navigare con il cell in connessione dati (ovviamente ad auto ferma!) è necessario disattivare il bluetooth del telefono.
    Sembra quasi che l'auto sia dotata di una SIM propria (???....) che bypassa, disattivandola, quella del telefono.
    La domanda è: si può modificare il firmware del bluetooth 2008 in modo che non escluda il telefono cellulare, ottenendo così un comportamento analogo a quello del firmware 2005, dove tutti questi problemi non c'erano?
    E, visto che ci siamo: è possibile modificare (ridurre) il raggio d'azione del bluetooth? Capita spesso, infatti, di ricevere una chiamata mentre ci si trova anche a diversi metri di distanza dall'auto (chiave ovviamente inserita nel quadro), e di non sentire nulla dal telefono perchè l'audio viene ancora diffuso attraverso gli altoparlanti dell'auto stessa.
    ciao il firmware del 2g è semplice da aggiornare bastano 3 cd, comprendono l’aggiornamente dell’intero sistema compreso il bluetooth, l’ipotesi più strampalata è quella di conservare anche la vecchia scatoletta del bluetooth per precauzione, perché su 4f potrebbe andare a mollo se si tappano i buchi di scarico dell’acqua della gronda sotto intergi.
    Esisteono 2 diverse centraline, nel tempo è stata modificata, la prima si chiama semplicemente “handyvorb” la seconda “handyvorb2” che implementa pure il controllo vocale.
    Nov 2011
    Più che di 'upgrade' io parlerei di 'downgrade'.
    Se il firmware del 2005 non escludeva il cellulare mentre quello del 2008 sì, la domanda è se per risolvere il problema si può intervenire via VAG oppure se bisogna procedere al downgrade dell'intero firmware (con tutti gli effetti collaterali.....). O devo proprio cambiare la 'handyvorb'?
    bisogna verificare la versione della centralina e del firmware di entrambe per potersi pronunciare, spesso come detto quelle centraline finivano a mollo, quindi non escludo che sulla precedente sia pire stata cambiata, col vag secondo me quel problema non lo risolvi. Non sono nemmeno sicuro che un teorico downgrade sia fattibile.
    la centralina bluetooth si trova sotto al sedile del guidatore.
    potresti provare a smontarle entrambe, cosi puoi confrontare i codici-articolo. (in realta' nella macchina nuova, funzionante, i codici delle centraline li vedi con la diagnosi, senza smontare. Dovrai quindi prelevare solo la centralina BT vecchia, dalla vettura incidentata: li' la diagnosi probabilmente non funziona piu, ci saranno di sicuro dei cavi tranciati nell'incidente, fusibili bruciati, ecc).
    la macchina vecchia, demolita, potrebbe avere una centralina BT piu' nuova (se per ipotesi la centralina originale era andata a mollo: e' un problema noto, spesso si ferma acqua in quella zona, come ti ha detto Lucaropa).
    E quindi nella macchina incidentata ti ritrovi una centralina BT molto recente: questo spiegherebbe il migliore funzionamento del BT nella macchina vecchia. (nel tempo i progettisti hanno corrretto bug e problemini vari dei firmware).
    Se e' cosi', traferisci quella centralina BT nella tua nuova macchina , la codifichi col vag, e in teoria sei a posto.
    Nov 2011
    Grazie. Almeno so dove cercare.
    Di sicuro la centralina BT dell'auto vecchia è integra in quanto l'incidente ha danneggiato, sia pure molto gravemente, soltanto il settore anteriore sinistro dell'auto. l'MMI è stato verificato ed è tuttora perfettamente funzionante.
    Comincerò dal confrontare i codici delle due centraline e poi vedremo il da farsi.
    Per ora grazie, preziosi come sempre, vi tengo aggiornati
