Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: luci ingombro pozzanghera
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Predefinito luci ingombro pozzanghera
    ragazzi ciao a tutti scusatemi sto montando luci ingombro e pzzanghera nelle portiere posteriori ho collegato al pin 12 e 13 del conettore 16 poli portiera post sx ma non va . Mi sorge un dubbio sulle plafo ho un filo marrone-giallo e uno grigio-rosso .... quel'è il negativo e quale il positivo perchè io ho messo marrone-giallo sul marrone al pin 13 ...
    Ho le anteriori funzionanti le posteriori vanno attivate via vag ?
    Vi ringrazio per l'attenzione spero di riuscire a concludere
    ogni portiera richiede attivazione via vag (ci sono 4 centraline portiera, visibili col vag: numero 42, 52, 62,e 72).
    dentro ogni centralina devi abilitare le luci (ci dovrebbe essere un bit = "door warning light installed", o roba simile).
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Grande Gian8p grazie mille . E secondo te in merito ai colori de fili ? e secondo te posso attivarne anche una per volta volendo ... ?
    guarda, i colori dei fili non me li ricordo uno per uno... ma e' sufficiente usare un tester da elettricista, e si capisce qual e' il positivo e quale e' il negativo.
    si, puoi attivare le luci anche in una sola portiera (fai la codifica solo nella centralina corrispondente).
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Grandissimo Gian grazie ho fatto tutto !!! funziona
    prossimo passo luci piedi posteriori
    sono contento che hai risolto. quelle plafo, nella sostanza sono una cosa semplice, ma fanno un bell'effetto visivo.
    E' una bella soddisfazione vedere un retrofit finito. ho tanti ricordi anche io, dei retrofit che ho fatto nel tempo; ricordo bene l' ansia se alla fine il nuovo circuito non funzionava...
    per luci piedi posteriori, troverai la sede per la plafo nel telaio del sedile (il foro rettangolare e' gia' pronto, ma senza cavi).
    devi posare tu i cavi, passando dentro il pozzetto che si trova sotto il sedile , nel pavimento della vettura (ci passano i cavi dell'airbag, del riscaldamento sedili, della regolazione lombare, ecc, quindi fai attenzione, non dare strattoni, non pizzicare i cavi ecc.)
    con i cavetti delle plafo devi arrivare alla luce piedi anteriore. (ti sara' utile una sonda passacavi da elettricista, per passare sotto la moquette del pavimento).
    da quello che ricordo io, le luci piedi sono comandate dalla centralina 09, con un unico pin comune a tutte le 4 plafo (che si accendono sempre tutte insieme. Cioe' le luci piedi non sono comandate dalle singole portiere).
    NB: questo vale sulla mia A3 8P. Verifica se e' lo stesso schema anche nella tua A6 4F.
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Ah quindi si accenderanno pure le anteriori quando apro le porte dietro e viceversa ... ?
    grande ah quindi nel pozzetto non trovo nulla a cui collegarmi ? li devo solo passare i cavi alle anteriori e basta ? credevo fosse direttamente li il connettore ok guarderò bene le anteriori dove vanno.
    grande gian8p grandissimo senza di te mi sarei arenato parecchio ...
    non è proprio cosi. su 4f le luci pozzanghera si accendono separatamente a coppia ant e post, se le colleghi alle anteriori quando aprirai una delle posteriori non si illuminerebbero
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Sulla mia (ma credo sia così su tutte quelle dotate del pack luci cortesia completo) le luci piedi restano sempre accese in modalità 'soft', anche durante la marcia. Non ho fatto caso se all'apertura delle porte aumentano di intensità oppure no. Su un'altra che ho avuto in precedenza, con uguale dotazione, mi sembra di ricordare che le luci piedi fossero più intense all'atto dell'apertura porte, ma sono passati quasi tre anni da quando l'ho venduta e posso ricordare male. Magari era anche un effetto ottico dovuto al fatto che quella aveva gli interni chiari mentre l'attuale è full black....non saprei.
    non mi pare sia cosi, io ho avuto una pre rest e attualmente una rest, quando si è in marcia rimangono sempre accese, ma quando apri la macchina si accendono solo entrambe le anteriori o entrambe le posteriori
    Ultima modifica di lucaropa; 27-10-2019 alle 00:40
  13. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    gian8p (26-10-2019)
