Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema interruttore chiusura Audi a3 8p
    Oct 2019
    Predefinito Problema interruttore chiusura Audi a3 8p
    Buona sera a tutti, posseggo un’Audi A3 2.0 tdi Ambition, come la maggior parte di codeste auto hanno la chiusura dopo i 15 km/h e fin qui tutto ok, il problema è che il led centrale non si accende ad indicare l’effettiva chiusura e pure porte e bagagliaio son chiusi al 100% ho provato con un amico, l’ho fatto aspettare in fondo alla via, ho fatto attivare il blocco automatico dopo i 15 km/h e gli ho chiesto di aprire le porte cosa che x fortuna non è riuscito a fare visto il corretto funzionamento delle serrature. L’unica cosa che ho notato è che se dall’Interno auto con il telecomando chiudo le serrature, appena accendo il quadro, le serrature si sbloccano ad eccezione di quella del conducente. Secondo voi possessori di questa splendida auto è normale? E come mai non si accende più il led di avviso avvenuta chiusura? Aiutatemi vi prego
    potrebbe essere la serratura rotta nella porta del conducente.
    in alcuni casi si usurano i motorini, o qualche ingranaggio (tutta roba di plastica...), e la porta si apre solo dall'interno.
    nel forum se ne e' parlato molto, in riferimento alla A4 b8, ma anche la A3 in alcuni casi presenta quel difetto (e' usura, dopo dieci anni e piu di onorato servizio).
    prova a fare una scansione vag, probabilmente troverai un codice di guasto memorizzato nella portiera del guidatore, con la forma Pxxxx (le x sono 4 numeri).
    Poi vai a cercare quel codice numerico nel sito ross-tech, sezione "fault codes", e troverai una descrizione estesa, per capire bene a cosa si riferisce il guasto.
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    È capitato anche sulla mia... fai controllare i cavi che passano nella portiera
