Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Serrature lato destro
    Oct 2017
    Como (CO)
    A3 2.0 TDI 170CV SB
    Predefinito Serrature lato destro
    ciao a tutti,
    da qualche giorno le portiere di destra non si aprono piu con il telecomando, quindi da fuori.
    poi una volta aperte da dentro, tutto ok.
    fino alla successiva chiusura
    che devo fare?
    cambiarle a 200€ cad
    grazie
    Thanked: 568
    Il tuo problema non si capisce bene: con la chiave da fuori l'anteriore si apre?
    Comunque due serrature sono una cosa strana: potrebbe essere un problema altrove. Prova una scansione.
    Ciao
    Oct 2017
    Como (CO)
    A3 2.0 TDI 170CV SB
    non c'è la serratura
    Thanked: 568
    Chiaro, magari si poteva capire dall'anno di costruzione.
    Scansione perchè se sono due serrature che non vanno è strano.
    Oct 2017
    Como (CO)
    A3 2.0 TDI 170CV SB
    l'auto è del 2009
    Thanked: 766
    e' possibile che siano guaste le serrature. succede spesso sulle A4 8K, e in modo piu' raro anche sulle A3 e sulle golf (consoco amici che hanno avuto il tuo stesso problema, magari su una unica serratura).
    La tua A3 ha 10 anni, ci sta che ci sia usura negli ingranaggi (tutti di plastica), ecc. Mentre scrivo, "mi gratto", pensando alla mia A3, che e' piu' vecchia...
    a volte il problema delle serrature si risolve con una pulizia e lubrificazione dei vari ingranaggi dentro la serratura. Ma aprirla, e soprattutto richiuderla alla fine dei lavori, non e' una passeggiata, ci sono mille piccole parti mobili e mollette da allineare per bene ecc ecc.
    Molte volte la pulizia non da' risultati (cioe' la serratura si blocca ancora, in pochissimo tempo, da quanto si legge nei forum).
    il prezzo del ricambio di solito e' intorno ai 100/110 euro cadauna (serrature originali). I ricambi "di concorrenza" costano meno, ma di solito durano anche meno (alcuni utenti hanno comprato serrature "generiche" su internet, e sono durate poco. Fai qualche ricerca in rete, e trovi altri dettagli).
    Thanked: 568
    Sisi, gian, le serrature Audi si guastano, eccome!.
    Ho dei problemi anche sulla mia TT che monta serrature golf/A3 del 2000 e si guasta lo switch che vede la posizione della serratura.
    Basta cercare e si trova un mondo di guasti e come cambiare le serrature (a me sembra che costino 190+IVA in Audi).
    Mi stupiva il problema di due serrature guaste perchè è un evento improbabile: se la difettosità fosse 1% (enorme su una serratura perchè ce ne sono 4), la probabilità di guasto di due diventa 1/10.000.
    Ecco perchè chiedevo di verificare: magari il comando "apriti" va con un filo soltanto alla parte destra della macchina e il problema è lì
    Comunque cambiarla è relativamente facile e magari Mammut può cambiarne una e vedere se risolve...
    Ciao
    Thanked: 766
    eh, la statistica e' molto bassa, ma nel forum mi pare che ci sono diversi utenti che hanno avuto 2 guasti alle serrature, comtemporaneamente. qualcuno anche 3 (sf.ga assoluta).
    E quasi tutti mi pare che possiedono una Audi A4, telaio 8k, che appare la serie con maggiore difettosita' alle serrature (forse in qualche anno di produzione c'e' stata qualche partita di serrature difettose, proveniente da fornitori esterni, poco precisi e poco attenti alla qualita'. boh).
    il prezzo di listino aggiornato, per le serrature, sinceramente non lo conosco. Io ricordo il prezzo di 100-110euro, e probabilmente e' un listino vecchio (o forse e' riferito alla A4. Ma sto andando a memoria, ho qualche dettaglio che mi frulla in testa, da vecchie discussioni, lontane nel tempo, ma non ho dati certi, non ho documenti scritti).
    si puo' provare a cambiare 1 serratura e vedere se torna a funzionare. Per fare questa "prova casalinga" si potrebbe anche comprare una serratura allo sfascio, per spendere poco (con la consapevolezza che quel ricambio durera' poco, perche gia' usurato a sua volta).
    comunque con una veloce ricerca nel forum escono varie discussioni, su vari modelli Audi (discussioni da cui si puo' trarre spunto e poi approfondire):
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ight=serrature
