Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problemi liquido refrigerante...
    Oct 2019
    Predefinito problemi liquido refrigerante...
    salve a tutti posseggo un audi a3 8v 2.0 150 cv del 2013 con 108000 km cambio dsg....
    Inizio con il ringraziare chiunquie mi aiuti a risolvere questo problema che mi affligge da un mese circa....praticamente mi e' capitato 3 volte in questo mese che mentre cammino e spingo un po' di piu mi esce la scritta " basso livello liquido refrigerante spegnere il motore"la temperatura motore sempre a 90 gradi.....ho notato subito che il liquido circa 1/2 litro lo espelle dal tappo della vaschetta quindi essendoci un aumento della pressione ho cambiato il tappo credendo che fosse starato con un tappo nuovo originale audi costo 17€ ma niente si e' riproposto il problema....con il meccanico abbiamo messo l'attrezzo che mette in pressione l'impianto di raffreddamento per una notte pensando ci fosse una crepa nella guarnizione testata e quindi i fumi andavano a finire nel circuito di raffreddamento ma niente in 12 ore ha perso solo 1/2 bar e lui dice che e'normale perche' l'attrezzo ha la sua perdita di pressione su tante ore......quindi il problema di questo aumento di pressione nella vaschetta si deve andare a cercare altrove.......magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi puo' aiutare....grazie infinitamente a tutti
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da giaco Visualizza Messaggio
    ....quindi il problema di questo aumento di pressione nella vaschetta si deve andare a cercare altrove...i
    La pressione aumenta perché quando il motore scalda il liquido si dilata.
    Quale problema hai realmente: il liquido scende di livello? E' così?
    Jun 2019
    Thanked: 16
    La egr se non sbaglio dovrebbe essere raffreddato dallo stesso liquido refrigerante,magari il problema potrebbe essere li.
    Qui c'è un utente che ha un problema simile,prova a leggerti i post magari trovi qualche spunto e analogie alla tua.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...+sale+e+scende
    Oct 2019
    @dalcro il mio problema e' che il liquido viene espulso dalla vaschetta precisamente dal tappo perche trovo la vaschetta bagnata di luiquido nei pressi del tappo quindi sicuro che perde da li quindi 'e' pressione nell impianto di raffreddamento......magari c'e' qualcuno che ha avuto il mio stesso problema e mi dice come l ha risolto senza andare a cercare e iniziare a cambiare ricambi inutilmente...grazie
    Thanked: 566
    Ciao,
    infatti volevo capire perchè cambiare pezzi a caso proprio non serve.
    Ora ho capito: aumenta la pressione, il liquido si espande tanto da prendere il posto dell'aria che c'è in vaschetta (metà volume vaschetta), arriva al tappo, lo forza e fuoriesce.
    Aspettiamo qualcun altro che ha avuto il problema e sentiamo come ha risolto
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Ciao Giaco, queste macchine hanno un sistema di spurgo dell'impianto di raffreddamento che va fatto in audi con un macchinario, io ho fatto la distribuzione ed ho visto questo attrezzo , viene avvitato al posto del tappo della vaschetta ed ha un manometro al centro, mi dicevano che se si svuota il liquido e si va da un meccanico generico che non ha idea di questo, si potrebbe creare questo che tu hai detto, non è che per caso hai cambiato il liquido?
