Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Fascio luci bixeno molto basso (di altezza non di intensità)
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Fascio luci bixeno molto basso (di altezza non di intensità)
    Salve a tutti nella mia a4 ho fari bixeno, e noto che il fascio di luce a mio
    avviso è molto corto, vale a dire sarà una decina di metri al massimo
    sicchè in strade non illuminate son costretto a girare con gli abbaglianti
    automatici
    In altre auto (anche la mia vecchia a3 b8) oppure qashqai (che ovviamente
    è molto più alta della mia a4) il fascio è molto più esteso
    Non parlo qui di intensità ma di estensione.
    Come mai? Anche a voi fa la stessa impressione? Si può alzare?
    grazie
    Aug 2018
    Thanked: 5
    La mia impressione è esattamente contraria della tua. Mi sembrano troppo alti tanto da abbagliare qualcuno a volte. Sulla regolazione sarei anch'io curioso di sapere se è possibile farla.
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da danielesanta Visualizza Messaggio
    ...Si può alzare?...
    Si, tutti i proiettori si possono regolare.
    Usualmente c'è una vite apposita sul faro, azionabile dall'alto.
    La regolazione la puoi fare contro un muro o da un'elettrauto che ha uno strumento di controllo (che poi è lo stesso che usano alla revisione)
    Ci dovrebbe essere anche un procedimento VAG
    Qui c'è la discussione già fatta in questo forum: http://forum.audirsclub.it/showthrea...-fari-by-Hitch.
    Per le misure del fascio i valori sono questi
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Grazie mille
    E sai se si può fare in autonomia? Non sono molto pratico però...
    Thanked: 568
    Sai, sulla capacità di altri non si possono esprimere giudizi.
    Io me lo sono fatto sempre da solo, girando le viti che sono sui fari, di notte fonda, macchina in piano e misura dell'altezza del fascio a 5 metri (in questo caso B deve essere 95/100 di A).
    Non so cosa accade su quei sistemi luminosi che fanno l'autoadattamento ad ogni accensione.
    Intanto puoi vedere se trovi le viti e si sposta il fascio. Poi decidi se fare la messa a punto.
    Se non c'hai la mano considera che un elettrauto te lo fa lì per lì.....
    ciao
    ...Non so cosa accade su quei sistemi luminosi che fanno l'autoadattamento ad ogni accensione.
    sui sistemi di auto-livellamento non ci ho mai messo le mani nemmeno io.
    mi pare di aver letto in rete, che dopo aver fatto la regolazione "meccanica" dell'altezza (fatta lavorando sulle viti, e controllando il fascio luminoso sul muro), nelle auto "moderne" bisogna anche "mettere a zero" il livellamento automatico (utilizzando la diagnosi/vag: ci sara' un qualche adattamento, o un basic setting, ecc, per fare memorizzare al sistema il nuovo "livello zero", che e' stato spostato con le viti. Non so quale sia il menu preciso dove intervenire).
    mi pare che se ne era parlato in giro nel forum, ma adesso non ricordo altri dettagli (e potrei anche ricordare male).
    vale la pena fare una verifica presso un elettrauto: lui ha la giusta manualita' ed esperienza, e ci mette pochi minuti.
    a fare tentativi da soli in garage, si rischia di fare errori (magari si alzano troppo, e si va ad abbagliare i veicoli di fronte).
    Ultima modifica di gian8p; 31-10-2019 alle 11:15
    Thanked: 568
    ...magari si valzano troppo, e si va ad abbagliare i veicoli di fronte...
    Giusto, infatti il legislatore chiede che il fascio luce a 10 metri sia alto il 90% del centro ottico del faro. Insomma i fari devono sempre mirare leggermente in basso.
    I fari si regolano a veicolo in piano per il rispetto di quanto definito dalla legge. Poi il sistema che rileva le variazioni di assetto provvede a compensare agendo come il cacciavite.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    dico la mia che forse è banale. hai verificato di non avere l'impostazione nell'MMI per i fanali? nella mia B8 c'è una opzione che serve credo per l'estero che se attivata riduce visibilmente il fascio di luce
    magari c'è pure sulla B9.non ho con me la macchina ma sono certo che era nel menu car\luci esterne
  10. Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
    dalcro (31-10-2019)
  11. #9
    Thanked: 568
    Giusto, non banale.
    Si danno per scontate certe verifiche ma non sempre è così!!!
    Ecco qua: https://www.youtube.com/watch?v=pOLNzXlc11w
  13. #10
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Ecco la scherma (di una “vecchia” B8)
