Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema cruise control dopo mappatura
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Predefinito Problema cruise control dopo mappatura
    Quasi sicuramente a causa dei lavori di mappatura ho questo errore ed il cruise control non funziona. ATTENZIONE...HO CONTROLLATO...è AVVENUTO UNA SETTIMANA DOPO LA MAPPATURA L'ERRORE QUINDI POTREBBE ESSERE ALTRO
    1 Fault Found:
    4482 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
    U1112 00 [047] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 106351 km
    Date: 2019.10.28
    Time: 11:09:33
    Engine speed: 851.00 /min
    Normed load value: 24.7 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 68 °C
    Intake air temperature: 31 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Voltage terminal 30: 11.840 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 01000000
    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 00001101
    Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 11111111
    Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 11111111
    Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
    Engine control module reset status-Bit 0: 00000000
    Engine control module reset status-Bit 8: 00000000
    Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 00000000
    Readiness: 0 0 0 0 X
    Ultima modifica di matrad; 01-11-2019 alle 13:00
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Sembrerebbe un errore dovuto a mancanza di comunicazione del Cruise con il sensore freno .Prova a ricodificare il Cruise,alternativa controlla il sensore pedale del freno.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    come faccio a ricodificarlo?
    ho ricontrollato bene ora e km...non è stato in concomitanza della mappatura ma quasi una settimana dopo quando il meccanico alla macchina teoricamente stava cambiando le valvole del circuito radiatore...avevo l'acqua che ogni tanto andava sopra i 90° e ho cambiato le 2 termostatiche
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Allora è un errore dovuto all’acqua che avrà preso l’impianto elettrico quando ti ha smontato il radiatore.Prova a cancellare l’errore e vedi se si ripresenta
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Non lo cancella..... dove posso guardare nel vano motore? Qualche connettore che magari si toglie in quella occasione? I freni si illuminano comunque
    1 Fault Found:
    U1112 00 [047] - -
    prova a cercare altri dettagli per i codici 4482 e U1112, nella lista dei codici errore del gruppo VW/Audi, per esempio nel sito http://vag-codes.info/vas-5051-error-codes (ma ci sono molti altri siti simili).
    col traduttore automatico, e con molta calma, magari trovi qualche spiegazione precisa.
    Sep 2009
    Thanked: 43
    aggiornamento:
    problema risolto sembrerebbe.
    Ieri mia moglie è passata dal meccanico e lui (mi ha riferito) è riuscito a cancellare l'errore e ricodificato il cruise (secondo me però era ok quella parte). Il tutto con il software diagnosi della BOSH.
    Purtroppo non ero li quindi non so molto altro, sta di fatto che per fortuna sembra tutto funzionare come prima.
    AGGIORANAMENTO:
    cantato vittoria troppo presto. Probabilmente farò ricontrollare la mappatura perchè potrebbe essere che la modifica abbia sballato qualche impostazione alla centralina Engine che ripresenta sempre l'errore. Per il resto per fortuna sembra andare tutto ok
    Ultima modifica di matrad; 11-11-2019 alle 10:08
    Sep 2023
    A me sembra una gran cavolata che la mappatura, se fatta da centro competente, influisca sul Cruise..... Non è che qualche meccanico ti ha messo in testa quest'idea? P. S. Non sono un meccanico ma ho rimappatura fatta da chi le sa dare proprio su Q7 4M e mai un problema. Com'è andata a finire?
