Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Chiave/telecomando: nuova sincronizzazione
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Ho chiesto aiuto qui proprio perché nel manuale non viene menzionato nulla e perché con alcuni metodi provati non succede nulla. Prossima prova verificare con vag eventuali rogne!!!
    Thanked: 566
    Chiaro,
    Comunque, solo per completezza, dato che le discussioni servono anche a chi avrà in futuro problemi simili, riporto le istruzioni in Italiano per sincronizzazione/inizializzazione chiavi, per le macchine dei primi '2000:
    Nel tuo caso, dato che le chiavi problematiche sono due, un problema di sincronizzazione è raro e magari è qualcos'altro. Vediamo cosa dice il VAG/VCDS
    ciao
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ne-telecomando
    prova dare una occhiata al link, al mess #1 viene proposta una ulteriore procedura (si utilizza una sola chiave, e si lavora solamente dalla serratura esterna).
    la discussione e' riferita alla A6, ma non viene speicificato l'anno di produzione.
    Ultima modifica di gian8p; 05-11-2019 alle 10:20
    Thanked: 566
    Si, sembra una variante della sincronizzazione di cui sopra
    Aug 2014
    Provata: nulla, come prima purtroppo!
    dopo tutti questi tentativi di sincronizzazione, senza esito, qua mi viene da pensare a un guasto nella centralina 46. (che e' la ricevente dei telecomandi, dentro la macchina).
    come ho già detto nei mess indietro , vale la pena fare una scansione-diagnosi, cosi' vedi se ci sono errori in memoria (e da li' in teoria si avranno dettagli precisi per capire il guasto).
    Aug 2014
    Predefinito Chiave/telecomando: nuova sincronizzazione
    Provo stasera a farmi una scansione...
    Vi devo postare l’intera scansione nel forum?
    Ultima modifica di andym; 05-11-2019 alle 18:39
    Aug 2014
    Ecco scansione:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72
    76
    VIN: WAUZZZ4F5BN015337 Mileage: 218840km/135980miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 000
    Sulla 08 è “giusto” così: effettuato retrofit fa clima semiautomatico a clima automatico (non vi dico i casini per arrivare alla soluzione).
    Sulla 5f: errore dovuto ad aggiornamento mappe fatto da me! Naturalmente tutto funziona correttamente.
    Sulla 05 non so cosa potesse essere; ho effettuato il clear degli errori (sono rimasti poi solo quelli della 08 e 5f).
    Fatto questo magicamente i telecomandi hanno funzionato di nuovo....ma non capisco....
    Thanked: 566
    C'era qualche conflitto che si è risolto.
    Può darsi che bastasse anche staccare la batteria per un po'.
    Tutto è bene quel che finisce bene
    Aug 2014
    Ma non ho staccato nessuna batteria!?!?
