Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Chiave/telecomando: nuova sincronizzazione
    Thanked: 566
    Non ho detto che l'hai staccata.
    Sulla 05 non so cosa potesse essere; ho effettuato il clear degli errori (sono rimasti poi solo quelli della 08 e 5f).
    Fatto questo magicamente i telecomandi hanno funzionato di nuovo
    per curiosita', nella centr. 05, quale codice di errore ti compariva?
    magari tu hai fatto immediatamente il reset, senza salvare quel codice?
    di solito nella centralina viene memorizzato un codice "Pxxxx" (le x sono 4 numeri), e trovi anche una breve descrizione, che aiuta a capire quale e' l'origine del problema.
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Anche facendo il reset l’errore nelle 05 torna...ho provato qualche procedura per eliminarlo, ma non sparisce! Di seguito errore:
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 228
    Time Indication: 0
    il wiki di ross-tech fornisce questa spiegazione, per il codice 00955:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00955
    ragiona con calma su quella pagina, e vedi se ti fornisce qualche informazione utile
    (a spanne, con una lettura veloce, mi pare che il colpevole sia la batteria del telecomando. vedi l'ultima riga)
    Ultima modifica di gian8p; 06-11-2019 alle 11:37
    Aug 2014
    La batteria era ed è nuova...per quello “non c’era motivo” di non funzionare (verificato voltaggio con tester)
  7. #26
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    misteri della tecnica...
    forse si e' ossidata la sede che accoglie batteria, dentro il telecomando, o magari qualche linguetta non fa bene contatto, non tocca bene la batteria.
    quindi col tester vedi la batteria ben carica, ma una volta inserita la batteria nella sua sede, poi la corrente non passa verso il telecomando. boh. tutto puo' essere.
    prova a usare uno spray "pulisci contatti", dentro la sede della batteria (spruzza il prodotto con molta cautela, non allagare tutto con "1 litro" di spray).
    prova a sollevare leggermente le linguette, affinche facciano "piu' forza" contro la batteria, ecc
    (son tutti rimedi casalinghi, ragionaci con calma e valuta tu se sono credibili)
  8. #27
    Aug 2014
    Sede della batteria era già pulito....lucido direi!
  9. #28
    Aug 2014
    Ho provato su Ross-tech a cercare altro codice di errore che ho su la 5f: il 03157....non esiste ?!???
