Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Problemi sospensioni pneumatiche posteriori
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A6 2.7 TDI SLINE
    Predefinito Problemi sospensioni pneumatiche posteriori
    Salve a tutti sono alcune settimane che tutte le mattine trovo ma macchina bassa nel posteriore, vorrei sapere ma potrebbe essere un problema di sospensioni o della centralina?grazie a tutti
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Thanked: 3
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da idris83 Visualizza Messaggio
    Per esperienza vissuta su tutti e 4 i lati, direi che sono le sospensioni. Ti consiglio di farla vedere altrimenti fra un po' ti saluta anche il compressore!
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 371
    credo di dover confermare, di che anno è l’auto e km?
    Considera che se perdono, come detto sopra il compressore rischia di rompersi in quanto lavora di continuo per compensare la perdita, quindi sarebbe saggio sistemare il problema prima possibile.
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Grazie per le risposte ma non riesco ha capire, perché scendono entrambi gli ammortizzatori?se è solo uno che perde?ecco perché credevo che era la centralina che distribuiva l’aria.grazie
    ---------- Post added at 20.55.58 ---------- Previous post was at 18.56.26 ----------
    La mia auto è del 12/2006 con 190.000
    Ultima modifica di idris83; 31-12-2019 alle 00:54
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Salve a tutti oggi dopo tanto tempo sono riuscito a sostituire il cuscino sinistro ma queste sera dopo alcune ore la macchina era con il posteriore basso di nuovo........ma mi sa che non sono loro il problema?
    La mia auto è del 12/2016 con 190.000
    Ultima modifica di idris83; 29-12-2019 alle 22:31
    Thanked: 371
    potrebbe essere il gruppo valvole che non chiude bene, la trovi bassa solo da un lato o entrambe le posteriori?
  8. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    idris83 (30-12-2019)
  9. #7
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    La trovo bassa su entrambi le ruote posteriori
  10. #8
    New Entry L'avatar di Fabio83
    Sep 2017
    Thanked: 12
    Audi a6 Allroad 3.0 v6 TDI F.A.P.
    @idris83
    forse hai cambiato quello sbagliato o forse vanno cambiati tutte e due.
    Per esperienza personale ho avuto il tuo stesso problema con il posteriore e tutte e due le molle erano andate(prima avevo avuto un problema con i connettori voss).
    Invece sull'anteriore avevo avuto l'abbassamento solo sulla destra e il problema era il connettore voss al gruppo valvole.
    detto questo dopo 10 anni e 200000km tutte e quattro le molle hanno ceduto.
    Con un po di manualità e pazienza si possono cambiare senza problemi
  11. Il seguente utente ringrazia Fabio83 per questo messaggio
    idris83 (31-12-2019)
  12. #9
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio83 Visualizza Messaggio
    @idris83
    Grazie Fabio domani vedo se riesco a smontare anche la molla di destra e vedo come si comporta,l’unica cosa che non riesco a capire perché scendono tutte e due le molle?ho visto lo schema del impianto e ogni tubo dalla centralina va alla molla,o anche la centralina non funziona bene perché mi sembra strano che si sono rotti in contemporanea.grazie e buon anno
  13.
  14. #10
    Thanked: 469
    l’unica cosa che non riesco a capire perché scendono tutte e due le molle? ho visto lo schema del impianto e ogni tubo dalla centralina va alla molla.
    probabilmente la centralina mantiene livellato ogni asse.
    se un soffione e' rotto (e scende), l'altro soffione -che è ancora buono, non è guasto- in teoria viene abbassato allo stesso livello, per mantenere la macchina livellata e sufficientemente sicura da guidare.
    in quesot modo si potrà percorrere un minimo di distanza, ad es. per arrivare a una officina, o semplicemente si puo' spostare la macchina (non lasciandola ferma in un punto della strada pericoloso, ecc, in attesa del carro attrezzi).
    boh, e' solametne una mia teoria, non conosco la effettiva logica di funzionamento delle sospensioni pneumatiche.
    Ultima modifica di gian8p; 07-01-2020 alle 11:05
  15. I seguenti 2 utenti ringraziano per gian8p per questo post:
    Fabio83 (01-01-2020), idris83 (02-01-2020)
