Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Problemi sospensioni pneumatiche posteriori
    New Entry L'avatar di Fabio83
    Sep 2017
    Thanked: 10
    Audi a6 Allroad 3.0 v6 TDI F.A.P.
    Perfetto è così(adaptive air suspension) , grazie a questo ,quando mi è successo, mi ha permesso di tornare a casa (un sacco di soste per non far troppo riscaldare il compressore)
    Altra cosa , il compressore ha un sensore della temperatura , quindi se funziona (basta controllarlo tramite vag) , superata una certa temperatura va in protezione per limitarne la funzione fino a spegnerlo per non bruciarlo. Purtroppo ho cancellato la vaggata quindi non ho sottomano l'errore ma penso si trova facilmente sul sito di rosstech.
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per Fabio83 per questo post:
    gian8p (01-01-2020), idris83 (02-01-2020)
  3.
  4. #12
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A6 2.7 TDI SLINE
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio83 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti e buon anno si il problema era proprio quello ieri una volta sostituito il gommone opposto questa mattina la macchina è rimasta alta,comunque ho provato a gonfiare tutte e due i gommoni e immergendoli nell’acqua e solo uno ci sono delle perdite sulla fascetta bassa ma è possibile ripararlo fai da te? Essendo originale,Se no lo butto e basta .grazie a tutti
  5. #13
    Sep 2017
    Thanked: 10
    Buon Anno anche a te!!! ottimo che hai risolto, la molla posteriore si puo rigenerare a Milano c'è un'azienda che lo fa il costo se non sbaglio è di circa 200€ più spedizione(andata e ritorno), nuove di ottima marca è sulle 300€ , non so se ti conviene rigenerarle, comunque io le conservo lo stesso(come tutte le altre parti originale che ho cambiato) finche ho spazio non mi crea nessun problema tenerli.
  6. #14
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Grazie x il consiglio ma se é meglio prenderle nuove,io di spazio non ne ho tanto mi sa che fanno una brutta fine��grazie ancora
